Ich wollte noch nachfragen, ob ich für meinen PC noch weitere Komponenten oder Zubehör benötige, die ich eventuell übersehen habe? (Z. B. Windows, usw.)
Du könntest dir etwas Reserve an WLP zulegen:
✔ Preisvergleich für ARCTIC MX-7 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: Wärmeleitpaste • Form & Menge: 1x Spritze (4g) • Thermische Leitfähigkeit: 6.2W/mK • Elektrische Lei… ✔ Wärmeleitpaste/-kleber ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Ansonsten brauchst du keine weiteren Komponenten, für den Zusammenbau wird aber vermutlich ein Kreuzschlitzschraubendreher benötigt. Gängige Größen sind PH 1 und 2.
Google Ki gibt folgende Tipps:
- Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH2): Standardgröße für Gehäuse und Mainboard.
- Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH1): Kleinere Größe oft für M.2-SSD-Schrauben (falls nicht werkzeuglos).
- Magnetische Spitze: Sehr hilfreich, damit Schrauben nicht ins Gehäuse fallen. [1, 2, 3, 4]
Hilfreiches Zubehör
- Seitenschneider oder Schere: Zum Kürzen von Kabelbindern.
- Kabelbinder oder Klettbänder: Für sauberes Kabelmanagement.
- Wärmeleitpaste: Meist nur nötig, wenn sie nicht auf dem Kühler voraufgetragen ist.
- Schale für Kleinteile: Hält Schrauben übersichtlich. [1, 2, 3, 4]
Windows kannst du kostenlos direkt von der MS HP herunterladen, hier eine Installationsanleitung:
Für die uneingeschränkte Nutzung ist zudem ein Aktivierungs-Key erforderlich, den gibt es günstig, aber nicht ganz risikofrei bei div. asiatischen Key-Sellern oder "seriös" für knapp 30 € bei deutschen Shops:
✔ Preisvergleich für Microsoft Windows 11 Home 64Bit ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Plattform: Windows • Hinweis: ESD = Electronic Software Distribution. Reine Downloadversion, enthält kein… ✔ Windows & Sonstige ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Für die Aktivierung hast du aber 30 Tage nach der Installation Zeit.
Du brauchst für Win 11 ein MS Konto, was du aber auch erst bei der Installation anlegen kannst. Außerdem muss der pC mit dem I-net verbunden sein.
Außerdem könnte ich anstatt 32 GB RAM lieber 16 GB RAM nehmen oder? Um etwas zu sparen. Wenn ja welche würde gut passen?
Das wäre natürlich möglich, aber ich würde es nicht empfehlen, wenn du dir auch 32 GB leisten kannst. Es gibt schon einige Spiele, die mehr als 16 GB auslasten können. Hinzu kommt, dass die 12 GB VRAM der RTX 3060 bei einigen grafisch sehr anspruchsvollen Spielen auch knapp werden könnten und wenn das eintritt, greift die GPU auf den RAM zurück, deshalb ist es gut, davon nicht zu wenig zu haben.
Wenn es aber wirklich nur 16 GB sein können, dann würde ich z. b. dieses Kit wählen:
✔ Preisvergleich für G.Skill Flare X5 schwarz UDIMM 16GB Kit ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR5 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 6000MT/s • Module: 2x 8… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Und meine letzte Frage wäre, hat das vorgeschlagene Gehäuse eine gute Durchlüftung/Airflow? Gibt es bessere Alternativen? Mir ist außerdem wichtig, dass der PC möglichst leise läuft und nicht zu laut wird.
Das Gehäuse kommt mit 4 vorinstallierten Lüftern udn sollte daher eine ordentliche Kühlleistung gewährleisten. Aber wie gesagt, es gibt eine Riesen-Auswahl an PC Gehäusen.. Eine gute, aber etwas teurere Alternative wäre z. B. noch das
✔ Preisvergleich für Phanteks XT Pro Ultra Black ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 51.75l • Abmessungen (BxHxT): 230x500x450mm (BxHxT) • Mainboard: bis AT… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Hier wird ein PC in einem Live Stream in diesem Gehäuse verbaut:
Unabhängig vom Gehäuse sollte man die Lüfter im BIOS immer so einstellen, dass ein optimaler Kompromiss aus Kühlung und Lautstärke erreicht wird.
