Pure Base 500 vs Pure Base 500DX
Welches Gehäuse: Pure Base 500 oder Pure Base 500DX?
  • Pure Base 500
    Abstimmungen: 5 33,3%
  • Pure Base 500DX
    Abstimmungen: 8 53,3%
  • Keines von beiden...
    Abstimmungen: 2 13,3%
    15
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
Thecrafterja
520
133
Hallo!
Ich möchte mir einen PC bauen. Ich habe dazu zwei Gehäuse ins Auge gefasst, einmal das PB 500 und einmal das PB 500DX.
Ist das DX wirklich den Aufpreis wert? Weil wofür verwende ich den USB-C an der Front, wo ich beim PB 500 einen USB-A bekomme? Und lässt sich die RGB Beleuchtung beim DX über Asus Aura steuern?
Schonmal danke im voraus an alle :)
Odeuo
1.348
617
Soviel weiß kannst du das Gehäuse auch an einem Argb header am Mainboard anschließen und dann über die Mainboard Software Steuern
Reactions: Fairyturtles
Fairyturtles
7.378
11.408
Jup drauf achten das der 3Pin rg Header am Mainboard vorhanden is dann klappt das,
den Usb C Anschluss nutze ich für Handy zum aufladen und manche Externe medien.
Dein Mainboard benötigt nur den richtigen Anschluss dafür oder du machst das über Adapter,
welche aber Leistungsverlust bedeuten.
Reactions: BosskingSvB10
BosskingSvB10
10.737
5.052
Hallo!
Zudem hat das DX einen besseren Airflow...
ottoma
82
15
Habe gerade einen pc in das dx verbaut. Und vorweg ein gutes schickes Gehäuse aber achte darauf, dass dein Mainboard alle Anschlüsse für das Front-Panel hat ich habe ein Msi B450 Carbon eingebaut und konnte einen Front Anschluss nicht verbinden
ottoma
82
15
Ich kann es nicht genau sagen weil das Front-Panel bei mir garnicht geht weil ein Stecker in der Buchse beim leichten lösen abgerissen ist
Status
