Probleme mit RAM
Nightwish2k
21
ich frag da aber auf jeden fall mal bei ihm nach ob das echt so mit den Seriennummern ist.
bei dem bluescreen stand was mit memory (ka mehr was genau da stand) also hatte ich als erstes die rams gecheckt.,
da es mit nur 2 lief und nicht mit 4 habe ich 2 draussen gelassen und nach lösungen gesucht....
Nightwish2k
21
na klasse, heute ist wieder das problem aufgetreten.
ich hatte ein Treiberupdate der Grafikkarte (duch die Nvidia App) gemacht woraufhin die Bildschirme schwarz geblieben sind.
Ergo musste ich den Rechner nach ca. 30min durch halten des Schalters ausschalten.
danach ging es wieder los mit der organgenen Debug leuchte.
organge (20-30sek) -> 1 sek Rot und wieder von vorne.
nach ca. 3 Durchläufen ging er ins BIOS.
ebenfalls nach ca. 3-4 Durchläufen wurde die Debug LED weiß und er fährt ganz normal hoch.
4.400
Du hast aber auch ein Pech. Er mag einfach deinen RAM nicht mehr. Kannst mal nur zwei Riegel verbauen und halt mit 32GB fahren. Ansonten Geld in die Hand nehmen und 2x32GB kaufen oder spaßenshalber mal den CPU wechseln, vieleicht kannst einen irgendwo mal leihen
Nightwish2k
21
das sind 32er RAMs. - also einer hat 32GB -zusammen sind es 128GB.
neue kaufen rentiert nicht wirklich, das würde ich eher beim neuen Rechner mit DDR5 machen.
frag nun bloss nicht wofür man 128BG braucht :rolleyes:
Nightwish2k
21
weird!
after effects etc. läuft ohne probs, jedoch startet Chitubox plötzlich nicht mehr, d.h. startet und schließt gleich wieder.
das ist doch echt nicht normal.
nein, runtertakten hab ich noch nicht. ich hab noch was laufen, danach check ich das mal ab.
da gibt es so ein menüpunkt "try it!" ist so etwas wie ram profile, das schau ich mir auch gleich mal an.
4.400
Ich kenn das von 3DMark Timespy, startete mit meinem alten System und schloss sich wieder nach ner Minute. Hab dann das CL vom RAM um 1 Zähler erhöht und schon lief Timespy stabil.
Nightwish2k
21
so nun habe ich das Ganze ein paar Tage getestet und es läuft perfekt.
Es scheint wirklich etwas an der Reihenfolge dran zu sein.
Chitubox läuft auch wieder nachdem ich das Win11 Update (KB5058411) deinstalliert habe.
Nightwish2k
21
mal ne andere Frage am Rande (möchte nicht extra einen neuen Thread aufmachen)
I7-10700k mit einem MPG Z490 Gaming Plus
momentan sind 2x G-Skill Ripjaw DDR4-3200 (2x-8-GB F4-3200C16D-8GVKB) im Rechner meiner Frau verbaut.
Sie möchte ein wenig blingbling im Rechner haben und auch ein bischen mehr RAM.
Da das Board lt. Hersteller (2DPC 2R Max speed up to 4000+ MHz) kann, wollte ich folgendes Kit kaufen:
G.Skill Quad Kit F4-4000C18Q-32GTZRB
das sollte doch laufen, oder?
4.400
Nö. Das sind nur Angaben vom Mainboard, man könnte es im Bios einstellen. 4000mhz sind OC , das kann laufen, muss aber nicht. Intel RAM Controller sind in der Regel OC freundlicher aber ob 4000mhz laufen kann dir keiner beantworten. Liegt immer an der Qualität des CPUs. 3600mhz laufen zu 99% , der Aufpreis von 3600 zu 4000mhz wird auch schon etwas Money sein. Wenns dich aber nicht juckt dann kauf den 4000mhz, teste es aus und geh etwas mit dem Takt runter falls es nicht läuft
Nightwish2k
21
naja massig macht es preislich nicht wirklich was aus.
die 4000er sind bei 90€, die 3600er bei 84€ und 3200er bei 70€
wenns nicht mit 4000 läuft kann ich ja langsamer laufen lassen.
