PC stürzt ab beim Roblox spielen?!
Supersaiyan.01
Hallo Leute, Ich hab gestern Just for Fun mit Freunden Roblox gespielt auf höchste Einstellung (Sollte absolut kein Problem sein). Nach einer Weile ist mein PC abgestürzt. Bzw. Es ist heruntergefahren und hat sich von alleine wieder gestartet ich mache mir gedanken dass das bei Roblox passiert ist. Einmal ist mir das auch bei Dragon Ball Sparking Zero passiert in höchste Einstellungen. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich hab auch den Hardwaredealz PC im Wert von 1000€ von 2023 Hier sind die Komponente:
SI Kolink VOID RGB schwarz, Glasfenster 31519
Be Quiet! PURE POWER 12 M 650W BN342 ATX 3.0 101363
SI Gigabyte B550 GAMING X V2 100805
AMD Ryzen 7 5700X AM4 8x3,4GHz TRAY 100917
SI Endorfy Spartan 5 Max 101383
SI DDR4 PC3600 Kingston 16GB KIT (2x8GB) Fury Beast 33614
SSD Samsung 1000GB M.2 !! PM9B1 !! NVMe PCIe 4.0 3600/3000 34280
Asrock RX 6750XT CLP 12GO retail 33480
12GB AMD RADEON RX 6750XT (ASRock Challenger Pro)
1 AMD Radeon 6000/7000
Danke im Vorraus 😊
Moin
Ist es sehr warm in deinem Zimmer? Möglich das du ein Hitze Problem hast und der PC deshalb streikt. Du kannst uns mal den Ereignissanzeige posten.
Unten links in Windows in das Eingabefeld einfach Ereignissanzeige eintragen und dem Link folgen. Sieht dann so aus, Sie verrät uns vielleicht warum Windows runtergefahren ist.
Und Ja, ich hab auch so einige Kritische Fehler in meinem Frankenstein Windows. Das ist aber meistens nicht schlimm, unwichtige Dinge die nicht funktionieren.
ist es dieses Gehäuse?
Das wird nur mit 1 Hecklüfter ausgeliefert; hast du vorne zusätzliche Lüfter für die Versorgung mit Frischluft eingebaut?
Moin
Hey. Yes in mein Zimmer ist tatsächlich auch sehr warm. Ich schick dir mal den Screenshot danke dir
Hey, Yes genau 1 zu 1 derselbe. Ist es möglich sowas nachzurüsten? Ist mir neue :D
nur Warnungen, die lösen kein runterfahren aus. Dann mal HWinfo installieren, nur Sensoren starten und offen lassen. Jetzt mal 15min Roblox zocken und danach alle Sensoren von HWinfo posten
Klar kann man Lüfter nachrüsten. Es passen 3 Stück vorne rein ala 120mm , kannst zb den 5er oder 3er Pack von Arctic P12 PST kaufen, und verbauen
Bitte keine Reverse Lüfter, die laufen falsch rum dann. PST wäre wichtig damit man sie koppeln kann. Bei anderen heißt das Daisy Chain.
Ja, du solltest unbedingt vorne 3 Lüfter einbauen, die frische Aussenluft in das Gehäuse ziehen, andernfalls bekommst du gerade bei diesen hohen Außentemperaturen leicht einen Hitzestau im System, weil der eine Hecklüfter die vom System aufgeheizte Luft nicht schnell genug ausblasen kann.
Du kannst die 3 Arctic Lüfter untereinander verbinden ("daisy chain", heißt bei Arctic PST ), so dass du nur einen freien Lüfteranschluss auf dem Board benötigst:
Das Board hat 3 Anschlüsse für Gehäuselüfter (= Nr. 4), an einem davon wird der Hecfklüfter hängen, du kannstz also einen der beiden freien nutzen.
Achte aber unbedingt auf die korrekte Einbaurichting der Lüfter, damit die Luft nach innen gezogen und nicht nach außen gepustet wird: Die Seite mit dem Arctic Logo auf der Nabe muss nach vorne zeigen!
(Du kannst das nach dem Einbau überprüfen, indem du dir ein langes dünnes Papierfähnchen schneidest und es dicht vor die Frontlüfte rhältst, es muss dann angezogen und nicht abgestoßen werden.)
Reactions: Supersaiyan.01
Hey. Ich danke dir vielmals für die Antwort ich werde das ausprobieren
Danke für die Antwort! werde ich ausprobieren
