OLED Monitor Schlieren
Ja, ein Mikrofasertuch. Wie gesagt sowas ähnliches hatte ich früher auch und auch ich hatte Probleme mit Schlieren auf meinen Monitoren. Ich bin wie geschrieben umgestiegen auf Hirschledertücher. Ich sprühe das Tuch ein wenig mit destilliertem Wasser an um es anzufeuchten und wische damit über meine Bildschirme. Das reicht normal so weit, dass alles wieder annehmbar sauber ist.
Mit annehmbar meine ich: Schlierenfrei? Nein nicht ganz, aber die Schlieren sind SO DÜNN dass ich sie nur sehe wenn ich den ausgeschalteten Bildschirm mit einer Taschenlampe anstrahle. Die sind mir dann normal egal, weil sie höchstens im Gedächtnis stören, bei normaler Anwendung jedoch nicht sichtbar sind.
Falls es dann doch mal ganz gründlich sauber sein muss, nehme ich das Alkohol- und Ammoniakfreie Brillenreinigungsspray von ZEISS. Das ist jetzt nicht unbedingt explizit für diese Anwendung gedacht aber laut Beschreibung auf der Flasche auch dafür geeignet. ZEISS bietet an sich zwar auch ein "Displayreinigungsspray" an, aber das gibts nur in geringen Mengen im Set mit einem Tuch. Und wenn man sich die Inhaltsstoffe der beiden Sprays anschaut stellt man fest, dass sie scheinbar fast identisch sind? Ich vermute das ist weitestgehend das gleiche Zeug. 🤷‍♂️
Und durch den fehlenden Alkohol und Ammoniak sollte es eigentlich auch unbedenklich sein für OLEDs. Falls du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du natürlich auf das Displayreinigungsset von denen zurückgreifen. Da bekommst du aber nur 120ml pro Flasche und jedes mal ein Tuch dazu, wodurch die sich mit der Zeit dann ganz schön ansammeln dürften. :LOL:
bzw.
ZEISS Displayreinigungsset
Ich hab noch nie Probleme mit Schlieren gehabt, ich reinige meine Monitore sogut wie nie 🤣 ich würde das Leder mal ausprobieren. Aber ohne Hirsch dran 😁
Ein gutes Mikrofasertuch komplett nass machen und dann so weit auswringen wie es dir möglich ist, nur mit Wasser, dass durchaus auch aus der Leitung kommen darf. Destilliertes Wasser ist nur teurer, aber die Oberfläche des Bildschirms ist eh staubig, da bleibt von deinem destillierten Wasser nur noch Wasser übrig. Teste das mal an einem Spiegel. Wenn's da nicht geht, ist das Tuch nicht gut für den Zweck. Reinigungsmittel brauchst du nur, wenn die Oberfläche fettig ist, das sollte bei einem Monitor nicht so sein... obwohl, wenn man Chips isst und dabei spricht... 🙃
Reactions: Nobbi56
