Netzwerk disconnected immer wieder...
toby307
15
Hallo in die Runde,
seit einiger Zeit disconnected mein Netzwerk immer wieder.
Meistens ingame, ab und zu aber auch während einfachen Office arbeiten.
Eben sogar beim hochfahren.
Die Connection kommt dann relativ schnell wieder, spätestens nach dem rausziehen des Kabels.
Alle anderen Komponenten zeigen keine Ausfälle, wenn ich sie über Kabel laufen lasse.
Dieser Zustand ist schon seit ca. einem Jahr so, nach Umbau der "Switch-Verkabelung" ging es wieder.
Nach dem es allerdings wiederkam, bin ich direkt von der Dose in den PC gegangen, ohne Switch dazwischen.
Nun fängt es auch so an.
Treiber habe ich aktualisiert.
MSI B550-A Pro (MS-7C56) ist das Board mit einem Realtek PCIE GbE Family Controller. Kann dieser wohl einen defekt haben?
Welche alternativen gibt es?
Ich vermute einfach einen USB Netzwerkanschluss zu benutzen wäre zu einfach? Oder eine neue Netzwerkkarte?
Macht es Sinn die Netzwerkeinstellungen einmal zurück zu setzen?
Über jeden Tipp bin ich dankbar!
Gruß,
4.589
Moin.
Klar kannst du als erstes mal die Netzwerkeinstellungen zurück setzen oder den Treiber deinstallieren. Lad dir vorher aber neue Treiber runter.
Gibt es dieses Verhalten auch von anderen Geräten zb Handy oder Laptop im WLAN oder per LanKabel ?
Du schreibst das du von der Dose direkt in den PC gehst, hast du ein Intranet daheim so wie ich?
Ich hab in vielen Zimmern eine Lan Dose verbaut die alle in einem Switch im Keller landen.
Möglich das die Dose ein defekt hat. PC direkt an den Router klemmen geht das?
