Netzteil - PCI-E 16/8 Kupplung
PZU
Ich bin nicht der Netzteil-/Stromexperte und deshalb die Frage. Ich habe ein 1000W ASUS LOKI Netzteil mit drei PCI 8Pin Anschlüssen und einem PCI 16Pin (600W). Die "neue" Grafikkarte, welche ich einbauen möchte ist eine 3090er. Die jedoch braucht 3*8Pins für die Stromversorgung. Folglich habe ich einen PCI 8Pin zu wenig, da ich ja noch einen für die CPU benötige. Ich habe gesehen, dass es PCI 16Pins zu PCI (Pins Kupplungen/Adapter gibt, sprich 1 PCI 16 gibt 2 oder 3 PCI 8. Kann ich diese nun problemlos verwenden? Leistung habe ich ja genügend auf dem Netzteil und die Verbraucher ziehen ja nur den Strom, den sie effektiv benötigen. Sprich ich könnte die 3090er über eine solche Kupplung (PCI16x3xPCI8) mit Strom versorgen und hätte so genügend PCI8 Plätze zur Verfügung. Oder funktioniert das nur in der Theorie und ich muss mir ein neues 1200/1600W Netzteil kaufen, welches entsprechend viele PCI8 Pins Anschlüsse hat?
Zaradur
2.243
1.015
Der 16 Pin sagt mir jetzt nichts ist das das der Nvidia High Power anschluss?
Davon abgesehen haste doch genug Kabel über.
Laut Asus HP:
MB 24/20-pin x 1 <- der normale 24 große 24 Pin für MB
CPU 4+4-pin x 2 <- diese beiden zusammen sind der 8 Pin für die CPU
PCI-E 16-pin x 1 <- der Nvidia High Power Anschluss???
PCI-E 8-pin x 3 <- und hier sind 3 über ich denke das an den Kabeln soweiso wieder 2 Stecker sind somit haste hier 6 für die 3090 über.
SATA x 6 <- SSD und co.
PERIPHERAL x 4 <- sagt mir jetzt spontan nichts^^
PZU
Hi, danke vielmals. Ja, in der Tat hat das Netzteil die oben aufgeführten Anschlüsse/Kabel. An den PCI-E 8-pin hat es an jedem Ende jedoch nur einen Stecker, jeweils einen für die PSU und einen für die GPU/CPU. Aber wie unten schon erwähnt brauche ich (man) 4 PCI-E 8-pin Stecker für CPU und GPU, da die 3090 über 3 PCI-E-8-pin Stecker mit Strom versorgt wird und nicht wie die neuen 40er NVIDIA GPUs bereits über den PCI-E16-pin Anschluss verfügt. PUS's mit 1200+W haben dann automatisch bis zu 6 und mehr PCI-E 8-Pin Anschlüsse, womit das Problem dann gelöst wäre.
