Mainboard CPU LED leuchtet Rot, PC bootet trotzdem
svibe
Hey, und zwar geht es um ein etwas komplexeres Thema, nun zumindest für mich :D
Hier erstmal Infos zu meiner Hardware:
ASUS B550 Prime Plus
Ryzen 7 5700X (neu, vor Upgrade heute Ryzen 5 5500)
Crucial Ballistix RGB Ram 2x8 GB DDR4-3200MHz
Samsung 980 Pro 1TB (neu, vor Upgrade heute 980 500 GB)
Wie oben stehend, habe ich sowohl M.2 als auch Prozessor geupgradet. Erst hatte ich Probleme bei Erkennung der neuen M.2, was sich inzwischen aber erledigt hat. Denn inzwischen habe ich ein ganz anderes Problem, denn der Rechner hat jetzt schon einige Male um die 10-20 Anläufe gebraucht um überhaupt zu starten. Dabei ist mir aufgefallen, dass die CPU LED auf meinem Mainboard Rot geleuchtet hat und der PC deshalb nicht booten konnte. Danach ging es wieder Inzwischen startet der PC, jedoch leuchtet beim Startvorgang die CPU LED kurz rot auf was mich verwundert, denn alle anderen leds leuchten entweder grün oder weiß auf.
Jetzt ist meine Frage, wieso, weshalb, warum? Wie gehe ich auf Fehlersuche?
Danke im Voraus!
3.182
Moin, welches Bios ist installiert? Zu sehen im Bios oder im Tool CPU-Z Reiter Mainboard. Hast du nach dem Update mal ein Cmos resett gemacht? Anleitung dafür steht im Handbuch des Mainboardes
svibe
Hey, installiert ist die neueste Version 3404, Cmos reset habe ich auch schon probiert, rote CPU led ist allerdings nach wie vor vorhanden :/
Schlegel39
181
42
Ich hatte mal das Problem mit dem CPU-Kühler… hatte den zu doll angeschraubt und da gab es zu viel Druck auf den Prozessor so das auch immer die CPU debug led leuchtete und er nicht startete.
Was hast du für einen Kühler verbaut?
Falls er geschraubt ist dann die Spannung mal Stück für Stück rausnehmen .
Bei mir war’s nur eine ganze Umdrehung dann ging der pc wieder .
svibe
Tatsächlich den Stock Kühler von AMD, also Wraith Stealth. Temperaturen sind einwandfrei. Hab ihn etwas lockerer gedreht, hat aber leider nichts gebracht, ich könnte den alten Prozessor nochmal verbauen, um zu gucken ob die CPU LED dann auch noch rot leuchtet. Melde mich gleich wieder
Habe eben herausgefunden dass die CPU Led bei beiden Prozessoren rot leuchtet, liegt das dann am Mainboard?
svibe
Na gut, nun ist klar dass keiner der beiden Prozessoren Schuld ist.
Woran kann das denn noch legen? Netzteil, RAM?
3.182
naja, wenn das Netzteil beim PC Start keine 12v EPS Spannung liefert kann das bestimmt möglich sein das der CPU zickt. Poste mal HWinfo, nur Sensoren starten und dann mal alle Sensoren per Screenshot hier einstellen.
svibe
Alles klar, sorry dass das so lang gedauert hat, hier *alle* Sensorwerte ^^
Hoffe das gibt Aufschluss.
3.182
Sieht alles ok aus. Dir wird nix anderes Übrig bleiben als ein Netzteil zu borgen um zu testen ob es einen Knall hat.
svibe
Verstehe, dann muss ich mal gucken wo ich an eines zum Testen komme und melde mich danach in diesem Beitrag wieder.
Falls sonst noch jemand weiter weiß, bin ich gern offen für Vorschläge :)
