Ist diese PC-Konfiguration gut?
LanceSwinger
Moin an alle,
nach 6 Jahren hat mein aktueller PC ausgedient und ich möchte mir einen neuen zusammen stellen und auch etwas tiefer in die Tasche greifen.
Nun bin ich auf diese Komponenten aufmerksam geworden und würde gerne wissen ob die Kombination so passt oder ob es Verbesserungsvorschläge gibt da etwas vielleicht gar nicht zusammen passt.
Danke schon mal im Voraus
Grüße Lance
Gehäuse:Hyte Y60
Netzteil:
850 Watt be quiet! Straight Power 11
Mainboard:
MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi
Prozessor:
AMD Ryzen 9 5950X
Cooler:
Corsair H150i Elite Capellix
Arbeitsspeicher:
32GB DDR4 Kingston 3600MHz Fury Beast
Grafikkarte:
16GB Powercolor RX 6950XT Red Devil
Festplatte:
1TB Sasmung 980 PRO M.2 PCie 4.0 x4 NVME
Betriebs-system
Windows 11 Pro 64Bit
Kingimring09
585
141
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
Bitte ausfüllen,dann kann man deine Frage besser beantworten.
LanceSwinger
Budget
3000€+-
nur für den PC
Nein
Einsatzzweck
Zocken/Arbeiten/Streamen
Apex Legends, Warzone, Forza Horizon5
Ultra 120FPS+
2560x1440 240HZ
CAD Programme, OBS
Hyte Y60
RGB
Baue den PC selbst zusammen
2-3TB
Kingimring09
585
141
Budget
3000€+-
nur für den PC
Nein
Einsatzzweck
Ultra 120FPS+
2560x1440 240HZ
CAD Programme, OBS
Hyte Y60
RGB
2-3TB
Wie häufig und intensiv benutzt du CAD Programme?
Damoda
68
25
Gehäuse:Hyte Y60
Netzteil:
Mainboard:
Prozessor:
AMD Ryzen 9 5950X
Cooler:
Arbeitsspeicher:
Grafikkarte:
Festplatte:
Betriebs-system
Servus,
Power Color gibt an das mindestens ein 950w Netzteil bei der Grafikkarte zum Einsatz kommen sollte, daher würde ich an dem Punkt nachbessern.
Sockel AM4 ist definitiv tot und da du das beste CPU Modell von AMD verbaust, sollte dir klar sein wenn du den Ryzen 9 5950x haben willst,
greif zu, nur wenn du die CPU wechseln willst wird es teuer da du CPU / Mainoard und im Zweifel sogar RAM tauschen musst.
Das Hyte Case schaut nett aus, wird aber für deine Grafikkarte zur Hitzefalle, da der Platz zwischen Lüfter und Glasdeckel zu gering ist,
da helfen auch die zwei Lüfter im Boden nicht.
Desweiteren solltes du die Radiatordicke deiner AIO prüfen da das Gehäuse welches du möchtest im Deckel zwar theoretisch 360iger
Radiatoren verbauen kann, praktisch aber viele Radiatoren rausfallen wegen der Dicke.
Zu dem Thema gibt es einige YouTube Videos, falls es interessiert.
Wenn du schon im Bereich GPU / CPU zum Besten greifst was AMD im Desktop Segment anietet, würde ich noch DDR-4 4000 RAM mitnehmen,
der Ryzen 9 5950x kann theoretisch den infinity fabric von 4000.
Gruß
Reactions: LanceSwinger
Jun 12, 2020
1.087
676
Bei CAD Programmen und deren intensiver Nutzung würde ich aber zum Proart X570 Creator von Asus greifen! Langlebigkeit, Konnektivität und Stabilität sind da die Stichworte...!
LanceSwinger
Vielen Dank für die Antworten dann werde ich wohl 1-2 Komponenten überdenken.
Das heißt wenn ich den RAM auf 4000MHz erhöhe und zusätzlich noch ein 1000W Netzteil einbaue sollte es passen?
Beim Mainboard muss ich dann nochmal schauen das Proart x570 hat ja auch ein AM4
Kingimring09
585
141
warte.
Ich mache dir mal ganz kurz eine richtige Konfiguration, weil doch schon ein paar Fehler drin sind:
-Mehr Leistung (i9 12. Gen.)
-Schnellerer Ram (DDR5 (Zukunftssicherer))
Würde da ein günstigeres Mainboard wählen(z. B. das https://www.mindfactory.de/product_info.php/Gigabyte-Z690-GAMING-X-Intel-1700-DDR5_1433972.html ) austauschen,dafür dann mehr SSD Speicherplatz
LanceSwinger
Dankeschön das klingt auf jeden Fall nicht schlecht ich werde mir nochmal die zwei Mainboards genauer ansehen und dann die Konfiguration denke ich so bestellen.
