Hilfe beim Übertakten des I7 2600K?
Returns
85
21
33
Hallo, Ich wollte heute mal anfangen meine CPU zu Übertakten! Jedoch bekomme ich es nicht hin, da ich mich im Bios nicht zurecht finde. Ich habe als Mainboard das Gigabyte P67A-D3-B3 mir wurde gesagt das man es gut zum Übertakten benutzen kann. Nur leider komme ich gar nicht klar. Ich finde keine wirklichen einstellungen! Ich habe mir ein Video angeguckt wo er ein anderes Board benutzt und die einstellungen die er unternimmt finde ich nicht. Meine CPU wird ausreichend gekühlt. Bitte helft mir
Reactions: Returns
Die zweite einstellung finde ich bei meinem board schon nicht! Cpu Offset
Welche Einstellungen hast du denn zur Verfügung?
Was ist dein Ziel und mit welchen Spannungen läuft die CPU standardmäßig?
(Mit entsprechender Software wie CPU-Z) ein mal im Idle und unter vollst auslesen.
Ich möchte gerne soviel rausholen wie geht oder zumindest auf 4.8 GHZ. ICh kann gleich ein Foto mit dem Handy machen.
Und CPu Voltage ist im idle und unter last der sellbe. 1.056
@TheSupercomputer
Heute Abend kann ich gerne über discord oder ts3 mal mit drüber schauen aber 4,8 ghz kann man nicht versprechen aber 4,5 sollten drin sein.
Reactions: Returns
Du kannst ruhig ein paar Fotos vom Bios schon einmal für mich machen ;)
Das sind alle einstellungen die ich machen kann
Reactions: TheHomefront
3. Bild CPU clock Ratio mal auf 38 stellen und im windows cinebench testen und schauen das kein blue screen kommt.
Da gibt es auch noch ein untermenü mit CPU Features das öffnen und Foto.
Reactions: Returns
habe es darauf gestellt und läuft einwandfrei. Das habe ich schon Fotografiert sieht man auf Bild 1.
Ok nun geh meine Anleitung durch und Vergleich VID wert mit core voltage der cpu wenn drunter bleibt gut wenn es weit über den Wert geht bei mir melden.
Reactions: Returns
Du gehst am besten jetzt Schritt weiße hoch, jedes mal Spannungen und Stabilität testen.
Wenn die Spannung zu hoch wird, falls sie im BIOS auf automatisch steht, dann frühzeitig abbrechen. (Weiß da die genaue Spannung gerade nicht, würde aber grob die 1,3V nicht überschreiten) Genaue Spannung ergooglen und ggf. daran orientieren.
Erhört sich die Spannung nicht automatisch, dann Schritt für schritt höher takten, bis es zu Instabilitäten kommt.
spannung sollte 1.35V nicht überschreiten, temperatur sollte bei MAX 75°C bleiben ( eher <70°C)
Anleitung durch gehen und die genannten Programme mit durch gehen ;)
so sieht es bei 4.2 ghz aus. habe nur den erhöht und keine spannung
Ich möchte deiner anleitung ja gerne folgen! aber ich finde in meinem Uefi nicht die einstellung um die Core voltage zu erhöhen
Und wie finde ich heraus wieviel ddr3 ram ich habe? also welche freuquenz? sie waren vormoniert deshalb
Ich habe den Multiplikator jetzt auf 40 gestellt und nichts anderes geändert weil ich nichts gefunden habe wie core voltage erhöhen. JEdoch ist bei Prime95 der Vid direkt zu hoch was soll ich tun?
So also ich bin nun zu Hause kannst mir eine PN schicken mit Kontaktdaten dann kann man kurz quatschen und dich aufklären.
Der VID Wert muss höher sein als die Core Voltage. Am besten installierst du dir nicht nur CPU-Z sondern auch Core Temp wo dir der VID angezeigt wird wie hier:
4400-png.482
Schreib mir doch mal bitte privat, dann könnten wir das via disccord oder telegram gemeinsam machen :D
