gpu nach undervolt immer auf maximal Takt
Skibbididaiaiai
127
Ich meine rtx 3060ti von zotac (twin edge oc) wegen der Lautstärke undervoltet das hat auch alles soweit geklappt nur sie taktet jetzt immer ganz hoch, auch im Desktop. Warum ist das so kann man da was machen?
11.755
ist bestimmt ein bug, nutz am besten msi afterburner, da gibts am meisten tutorials für und ist in meinen augen auch das beste was man nutzen kann
Skibbididaiaiai
127
ja den hab ich auch dafür benutzt und der zeigt auch an das sie im desktop voll laufen würde
Ich habe die jetzt nochmal auf Standard zurück gesetzt dann ging die auch wieder ganz normal also niedriger Takt sobald ich die wieder undervolte wieder das gleiche.
11.755
wie undervoltest du die denn?
normalerweise packt man eigentlich die ganze kurve im curved editor, tut sie erst mal etwas nach unten ziehen und tut dann den punkt den man von dr voltage möchte als höchsten punkt ziehen
Schorch62
314
168
Schau mal hier, ich hatte das gleiche Problem mit meiner RTX 2080 Ti Aorus Xtreme. Immer wieder laut wie ein startender Düsenjet, extreme Temperaturen usw... dank der guten Hilfe hier im Forum ist sie jetzt recht leise, ohne viel an Leistung eingebüßt zu haben, und beim Stromverbrauch ist sie um 70 Watt reduziert. In meinem Thread kannst du nachverfolgen, was ich getan habe und was es bewirkt hat.
Skibbididaiaiai
127
ja ich habs auch so gemacht, wie oben in den Bildern zu sehen läuft sie wie gesagt immer auf 100% Takt 1. im Task Manager hat sie 0% Auslastung und 2. wird sie ja auch nicht wärmer im Desktop.
Schorch62
314
168
Lade dir bitte GPU-Z herunter:
Das kleine Tool zeigt dir die Daten zuverlässig an, Spannungen, Temperaturen, Takt, und du kannst es auch konfigurieren, was dir unter "Sensors" angezeigt werden soll.
MSI Afterburner, CPU-Z und GPU-Z, mehr brauche ich persönlich nicht. Meine 2080 Ti läuft momentan mit entspannten 202 Mhz und benötigt um die 25 Watt. Andere Tools wie Aorus Engine habe ich deinstalliert, werden nicht mehr gebraucht.
11.755
sehr komisch
ich nehm an alles andere ist aktuell, sprich treiber als auch msi afterburner etc
hier mal ein video, dazu würde ich unigine heaven oder furmakr noch installieren
Skibbididaiaiai
127
ich habs genau so wie im Video gemacht auch mit heaven
aber sie wird ja im Desktop auch nicht warm vielleicht ist es auch nur ein anzeige Fehler oder so
3.252
Eine Energie Einstellung im Bios vom PciE ?
les mal hier.
