Fragen zur RGB-Lüftern und RGB-Verteiler
Benfin1
Ich hätte ne Frage zum Sharkoon RGB Lit 200 Gehäuse : https://de.sharkoon.com/Download/Cases_and_Power/Midi_ATX/RGB_LIT_200/prem_RGB_LIT_200_de_02.pdf
Das Gehäuse hat 2 Lüfter (einen mit adressierbarer RGB-Beleuchtung) und einen RGB-Verteiler auf der Rückseite.
Ich habe dazu 2 Fragen:
1. In der oben verlinkten Produktbeschreibung steht, dass man die Lüfter einfach an den Verteiler anschließen kann, und diesen dann wiederum mit einem 3 Pin oder 4 Pin ans Mainboard anschließt. Zusätzlich schließt man den Verteiler an das Netzteil mit einem Sata-Kabel an.
Jetzt meine Frage: Ist der zusätzliche Stromanschluss durch das Satakabel nicht zu viel für die Lüfter, da man ja normalerweise nur einen 3 oder 4 Pin anschluss für den Strom hat ?
2. Weiter unten steht, dass man die Lüfter und dass Gehäuse entweder über das Mainboard (in meinem Fall ein AsRock B450M Steel Legend) steuern kann, in dem man den drei Pin Stecker auf das Mainboard steckt. Oder man schließt an den Verteiler die Reset-Taste vom Gehäuse an und kann es so über die Reset-Taste mit 15 voreingestellten Leuchtmodis steuern.
Kann man auch einfach beides machen also ans Mainboard anschließen und an die Reset-Taste und dann beides verwenden?
Zu frage 1. Das satakabel ist dafür da, um z.b. 5 lüfter an einen hub anzuschließen. Dann kommt vom hub nur ein 3/4pin lüfterkabel zu deinem mainboard. Und durch den einen anschluss wirst du keine 5 Lüfter mit strom versorgen können ^^
Außerdem ist nichts zu viel. Es zieht nur so viel strom wie es braucht. Wenn z.b. 100 watt oder 5 watt zur verfügung stehen ist es egal, wenn der Lüfter nur z.b. 2 watt verbraucht (alles nur beispielzahlen). Dann werden auch nicht mehr als 2 watt verbraucht. Deswegen das satakabel.
Zur 2. Frage
Könntest du machen, aber warum??
Über das Mainboard zu steuern ist viel besser. Hast es dann mit der beleuchtung vom Mainboard synchronisiert und hast viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Ich würde nur per 3pin anschließen.
(Nebenbemerkung: das asrock b450 steel legend hat keine so krass guten vrms (stromversorgung) womit du mit größeren CPUs mit mehr kernen, z.b. dem ryzen 9 3900x eventuell probleme haben könntest. Alternativen wären das asrock b450 pro4 und das msi gaming pro carbon (beide haben einen 3pin argb header und gute vrms)
Schau dir die mal eventuell an. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass ein 8 kerner (ryzen 7 2700x) noch recht stabil auf dem board läuft.)
Reactions: Benfin1
Zur 2. Frage
Danke für die Hilfe !
Ich baue den Pc für nen Freund zusammen, der noch weniger Ahnung hat als ich xD
aber für einen ryzen 5 2600 und eine radeon rx 590 sollte das Board doch eigentlich langen oder?
Ich bin mir bloß nicht sicher ob man den Arbeitsspeicher (in diesem Fall: corsair vengeance gb pro schwarz ddr4-3200 dimm cl16 dual kit) mit asrock polychrome steuern kann. Falls das nicht funktioniert kann ich aber einfach corsair icue für den Ram benutzen oder ? (Das Gehäuse ist so weit ich das gesehen habe mit polychrom kompatibel)
Also. Mit nem ryzen 5 wirst du absolut keine Probleme haben.
Nein, den ram kann man nicht über polychrome aber über icue steuern. Bei z.b. msi mystic light geht das. (Sehr nicer ram, habe ihn selbst)
Nochmal zur CPU:
Du solltest lieber den ryzen 5 1600 af (wichtig, dass es die af (12nm) version ist) nehmen. Dieser ist ein refresh vom ryzen 5 1600 (der alte) und wurde ebenfalls auf der 12nm architektur gebaut wie der ryzen 5 2600. Einziger Unterschied sind die 0,2 ghz an Takt. Das ist aber kaum bemerkbar und somit kann man da sehr gut noch 20€ sparen. Hier die CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-1600-12nm-yd1600bbafbox-a2201923.html
Außerdem: welche rx 590 willst du kaufen? Eventuell ist da mehr in richtung 1660 super möglich. Und einige kühldesigns sind sehr warm und laut, vor allem bei der 590
Nochmal zur CPU:
Außerdem: welche rx 590 willat du kaufen? Eventuell ist da mehr in richtung 1660 super möglich. Und einige kühldesigns sind sehr warm und laut, vor allem bei der 590
Sachen sind schon bestellt deswegen kann ich da nichts mehr ändern!
Ich weiß 240gb ssd speicher ist nichts aber er meint er braucht nicht mehr.
Ansonsten kann man da ja noch ziemlich einfach nachrüsten.
Meinst du die Kühlung (1x120mm vorne; 1x120mm hinten, cpu boxed kühler) reicht?
(Hab den falschen Arbeitsspeicher in der Liste. Eigentlich der mit RGB)
Sollte an Kühlung reichen. Hätte ein anderes Kühldesign bei der Grafikkarte genommen, obwohl das noch schlimmer geht. Hätte aber auf jeden Fall ein atx mainboard genommen. Naja, jetzt weißt do, worauf du beim nächsten mal achten musst. Den stock Kühler kann man wechseln, wenn ihm der zu laut ist, ist aber nicht so schlimm. Nur muss man aufpassen, da die standard wärmeleitpaste immer an der CPU kleben bleibt und es ne qual ist, den Kühler vom Prozessor zu trennen. Pass auf, dass du keine Pins verbiegst dann. Habe meine CPU auch aus dem sockel gerissen, ist aber zum Glück nichts passiert. Ich empfehle, wenn du an den Hebel kannst, vorher die CPU samt kühler zu entfernen und dann mit leichten drehbewegungen die beiden zu lösen. Falls er sich nen neuen Kühler holt. Falls das der Fall ist, kann ich später gerne was dazu empfehlen :)
Ja, ne 1tb hdd hätte dem system ganz gut getan ^^
Na dann hoffe ich mal, dass ich helfen konnte und wünsche ne gute Nacht. Bei weiteren Fragen bin ich hier erreichbar :)
Jo danke nochmal ! :)
Ich hätte noch eine Frage 😂 und zwar zum Gehäuse
Werden RGB-Gehäuse an das Netzteil mit nem Sata Anschluss für den Strom angeschlossen? Oder kann ich das auch an das Mainboard anschließen und über polychrome steuern?
