Ich hätte ne Frage zum Sharkoon RGB Lit 200 Gehäuse : https://de.sharkoon.com/Download/Cases_and_Power/Midi_ATX/RGB_LIT_200/prem_RGB_LIT_200_de_02.pdf
Das Gehäuse hat 2 Lüfter (einen mit adressierbarer RGB-Beleuchtung) und einen RGB-Verteiler auf der Rückseite.
Ich habe dazu 2 Fragen:
1. In der oben verlinkten Produktbeschreibung steht, dass man die Lüfter einfach an den Verteiler anschließen kann, und diesen dann wiederum mit einem 3 Pin oder 4 Pin ans Mainboard anschließt. Zusätzlich schließt man den Verteiler an das Netzteil mit einem Sata-Kabel an.
Jetzt meine Frage: Ist der zusätzliche Stromanschluss durch das Satakabel nicht zu viel für die Lüfter, da man ja normalerweise nur einen 3 oder 4 Pin anschluss für den Strom hat ?
2. Weiter unten steht, dass man die Lüfter und dass Gehäuse entweder über das Mainboard (in meinem Fall ein AsRock B450M Steel Legend) steuern kann, in dem man den drei Pin Stecker auf das Mainboard steckt. Oder man schließt an den Verteiler die Reset-Taste vom Gehäuse an und kann es so über die Reset-Taste mit 15 voreingestellten Leuchtmodis steuern.
Kann man auch einfach beides machen also ans Mainboard anschließen und an die Reset-Taste und dann beides verwenden?
