DT 770 Pro welche ohm
DU solltest dich erst mal fragen was du alles mit deinen Kopfhörern machen willst und dann schauen welche Ohm am "besten" passen. Die verschiedenen Versionen sind natürlich für unterschiedliche bereiche, den mit den niedrigsten widerstand verwendest man üblicherweise an leistungsschwachen Verstärkern wie z.b. ein Handy, die hoch Ohmigen sind vor allem in Studios zu finden da es dort auf jegliche Unterschiede im Klang ankommt und wenn es nicht mal für alle zu hören ist, ein unterschied ist dort nicht tolerierbar.
Ich persönlich hallte nichts von den "Externen" Soundkarten, für den normal Anwender reicht der Chip der auf dem Mainboard ist vollkommen aus, sofern dieses nicht älter als 5 Jahre ist.
Es gibt keinen unterschied zwischen der normalen klinke (6,3/6,25mm) und der mini klinke (3,5mm), lediglich ist die normale Klinke der Standard in Studios während die Mini klinke eher im Konsumenten bereich zu finden ist. Es werden aber alle vernünftigen Kopfhörer mit einem Adapter ausgeliefert wo du sowohl auf mini klinke als auch normal klinke deine Kopfhörer anschließen kannst.
Reactions: Mοritz und Shisui
Ich würde zur soundkarte tendieren, da ein guter Kopfhörer nichts bringt, wenn der Sound vom Mainboard sche*ße ist würde aber auch auf antworten von anderen Mitgliedern warten.
Ok dnke
Hätt hier noch was für dich gefunden.
Das ist ne interne soundkarte für 30 euro welche zum einen den sound um einiges verbessert und zum anderen kannst du da kopfhöhrer bis zu 600 ohm anschließen.
Passt das auch auf das msi b450 a pro board
Ok dnke
Ich bin ganz ehrlich, ach wenn es passt, würde ich davon abraten, dein Onboard Chip ist ausreichend für deine Anwendungen. Für professionelle Anwendungen mit einer externen Soundkarte musst du mindeste das 10 fache beraffen.
Was meinst du mit das 10 fache beraffen.Das Ding ist ich finde eine externe Soundkarte einfach bequemer mit dem Kabel , Lautstärke Regler und dazu noch besseren Sound wenn ich zb Musik höre.
Da kommt es stark darauf an welche Qualität deine Musik hat wenn es keine WAV, FLAC oder höhere Qualität hat, ist das aufwerten mit einer Soundkarte rausgeschmissenes Geld.
Ich kenne jetzt nicht dein Gehäuse, jedoch ist es so das du eine Externe Soundkarte in der nähe von deinen Üblichen Anschlüssen haben wirst, des weiteren ist die Lautstärke Regelung die selbige, solange diese keine extra "Drehregler" hat, geht alles über die Tonlautstärke deines Betriebssystems.
Also wenn du meinst das sich nichts am sound beim Zocken (shooter games) ändern wird dann würde ich drauf fürs erste verzichten...Das Problem das ich sehr übervorsichtig bin beim kauf von solchen Geräten bin.Aber wie ich mich kenn werde ich mir sowieso das FiiO Olympus 2 E10K holen
Oder SMSL T2 Vacuum tube
