Hallo ich bin gerade dabei meinen ersten PC zusammenzubauen und könnte etwas Hilfe gebrauchen...
Ich habe nun das cooler master q300l Gehäuse verwendet, und das msi b450m pro vdh max mainboard.
Ich habe soweit alles abgeschlossen und befestigt, aber habe nun drei probleme:
1. Hat mein mainboard nicht genügend Anschlüsse wie es scheint für die ganzen Lüfter die ich habe, habe nun ein Lüfter Kabel des 3. Gehäuselüfter das nicht angeschlossen ist...
2. Habe ich den lc cc 120 argb pro CPU Kühler, und auf meinem Mainboard fehlt dieser 3 PIN RGB Anschluss.
(Vermute ich zumindest, aber was soll sonst der zweite Stecker des Lüfters sein?)
Da ist lediglich ein 4 PIN anSchluss der mit jrgb1 beschriftet ist, aber der Stecker vom cpu kühler hat 2 PINs dann einen Platzhalter und dann einen weiteren PIN also kann man den da nicht anschließen......
3. Habe ich jezt ein Haufen Kabel und weiss nicht wohin damit, da alleine aus meinem Netzteil so viele Kabel kommen die fest mit dem Netzteil verbunden sind ich aber alle nicht gebraucht habe, ist dass schlimm wenn da so ein riesen Kabelsalat von dicken Kabeln auf einander liegt kann sich das gegenseitig stören in irgend einer Weise?
Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen wäre euch sehr dankbar.....
Lade noch ein paar bilder dazu.
Liebe grüsse
Ist das Loch problematisch wegen stub oder so?
Liebe grüsse
