Brauche hilfe beim pc zusammenbau!
Akali481
148
30
Hallo ich bin gerade dabei meinen ersten PC zusammenzubauen und könnte etwas Hilfe gebrauchen...
Ich habe nun das cooler master q300l Gehäuse verwendet, und das msi b450m pro vdh max mainboard.
Ich habe soweit alles abgeschlossen und befestigt, aber habe nun drei probleme:
1. Hat mein mainboard nicht genügend Anschlüsse wie es scheint für die ganzen Lüfter die ich habe, habe nun ein Lüfter Kabel des 3. Gehäuselüfter das nicht angeschlossen ist...
2. Habe ich den lc cc 120 argb pro CPU Kühler, und auf meinem Mainboard fehlt dieser 3 PIN RGB Anschluss.
(Vermute ich zumindest, aber was soll sonst der zweite Stecker des Lüfters sein?)
Da ist lediglich ein 4 PIN anSchluss der mit jrgb1 beschriftet ist, aber der Stecker vom cpu kühler hat 2 PINs dann einen Platzhalter und dann einen weiteren PIN also kann man den da nicht anschließen......
3. Habe ich jezt ein Haufen Kabel und weiss nicht wohin damit, da alleine aus meinem Netzteil so viele Kabel kommen die fest mit dem Netzteil verbunden sind ich aber alle nicht gebraucht habe, ist dass schlimm wenn da so ein riesen Kabelsalat von dicken Kabeln auf einander liegt kann sich das gegenseitig stören in irgend einer Weise?
Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen wäre euch sehr dankbar.....
Lade noch ein paar bilder dazu.
Liebe grüsse
Ist das Loch problematisch wegen stub oder so?
5.587
1. Dann bräuchtest du entweder ein Y Kabel oder Lüfter Hub
2. Ja, ist ein 3 Pin ARGB Anschluss, den 3 Pin ARGB Header besitzt dein Mainboard nicht, genau.
3. Nein, ist es nicht.
Akali481
148
30
Ok danke dir
Er läuft jezt mittlerweile auch schon bin begeistert er ist Mega leise werde gleich mal seine Leistung testen sobald ich alles drauf gezogen habe.
Einen Adapter für den RGB Stecker gibt es nicht oder?
5.587
Adapter gibt es nicht, da es verschiedene Spannungen sind, dafür bräuchtest du einen RGB Controller.
Mοritz
9.451
5.493
Wo isn die Grafikkarte?
Der Lüfter im letzten Bild MUSS gedreht werden
Akali481
148
30
Ok.. geld ist jezt leider definitiv erstmal keins mehr da für so einen rgb Controller, aber Hauptsache der PC läuft bin zufrieden, ist ja eh bloss schnick Geschmack mit dem rbg
Die Grafikkarte ist im cpu mit drin....
Meinst du den Gehäuselüfter oder den cpu Lüfter??? Wie meinst du gedreht ?
Ohje... ich habe alle Lüfter so angebracht wie den... auch den cpu Lüfter 0.0
Akali481
148
30
nicht jeder ryzen hat eine igpu nur die mit einem G am ende welche hast du?
Ich habe den ryzen 5 3400g
Weiss jemand wie er das mit dem Lüfter drehen gemeint hat? Ich habe alle Lüfter also 3 Gehäuselüfter und den cpu Lüfter alle so angebracht dass diese offene Seite nach aussen zeigt...... ist das falsch??
Reactions: Saceidk und Mοritz
Saceidk
802
168
er meint damit du sollst den lüfter umdrehen oder @DiePommesbude ??
Akali481
148
30
Ich glaube es ist ganz schlau wenn auf einer Seite kalte Luft reinkommt, und auf der anderen die Wärme raus geleitet wird.... glaube so hat der das gemeint so habe ich es jezt auch gemacht ergibt eigentlich Sinn...
Frage mich nur wie Rum ichbes machen soll, weil der vordere Gehäuse Lüfter läuft doppelt so schnell wie die hinteren...
Also lieber schnell die kalte Luft rein und langsam die Wärme raus? Oder umgekehrt..... muss man vlt auch testen was besser ist
Mοritz
9.451
5.493
Vorne rein Hinten raus bitte.
