Aufrüsten oder an die Wand nageln?
rerodesign
219
197
Also meine Gtx 780ti verweigert auf dem Board den Dienst. Soweit ich weiß, ist PCI-E nur zu einer Version niedriger kompatibel.
Reactions: LokiXgamer222
rerodesign
219
197
Hab jetzt extra nochmal getestet, das ging mir nicht aus dem Kopf.
Der Chipsatz unterstützt nur 1st und 2nd Gen PCI-E. Was auch verständlich ist bei dem Alter.
Sobald ich eine Karte mit PCI-E 3.0 in das Board stecke, kommt kein Bild, weder meine Gtx 780ti noch meine RTX 2070 laufen auf dem Board.
Karten mit PCI-E 2.0 und niedriger funktionieren einwandfrei.
Natürlich kann ich in einen PCI-E 3.0 oder höher Steckplatz auch Karten mit einem niedrigeren PCI-E Standard stecken und das funktioniert meistens auch, also meine 9600Gt läuft auf meinem B450 Board. Nur nicht anders herum. Wenn der Chipsatz die 3.Gen nicht unterstützt, wie bei dem 650i und 680i, dann laufen keine Karten mit PCI-E 3.0 darauf.
Ich kannte das bisher auch nur so, dass PCI-E nur zu einer Generation Unterschied abwärtskompatibel. Mein kleiner Test bestätigt mir das ja auch. Hab leider nur 2 Karten mit PCI-E 3.0.
Grüße
TheSupercomputer
Administrator
12.674
10.311
Da kann ich dir Brief und Sigel drauf geben, dass eine Kompatibilität eigentlich möglich sein sollte.
Wie gesagt, ich habe hier eine 980 ti parallel mit einem Q6600 auf genau diesem und zwei weiteren Boards betrieben.
Erst beim Versuch zwei 980 ti einzusetzen kam es zu Problemen.
Nov 4, 2018
1.532
1.275
Bei mir läuft auch eine GT1030 auf einem 775er MSI Board problemlos. Und das hat sicher auch kein PCIe 3.0
rerodesign
219
197
Hab dazu mal was rausgesucht.
https://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/PCI-Express#Kompatiblit.C3.A4t
Auszug aus dem Text:
Für Grafikkarten gilt:
  • Grafikkarten mit der Spezifikation PCI-Express 2.0 sind vollständig abwärtskompatibel zu PCI-Express 1.0/1.1.
  • Grafikkarten mit der Spezifikation PCI-Express 2.1 lehnen sich bereits an den Standard PCI-Express 3.0 an. Dieses kann bei vielen Mainboards zur Inkompatiblität führen.
Möglich, dass es bei euch funktioniert, muss aber nicht sein. Kommt ja auch auf den Chipsatz an, Revision des Boards und Biosversion.
Bei meinem Board und mit meinen Grafikkarten funktioniert es jedenfalls nicht.
Grüße
Reactions: top-hardware
TheSupercomputer
Administrator
12.674
10.311
Eine kleine Frage am Rande noch, wie herum ist die "SLI Selection Card" in deinem Mainboard eingesteckt?
TheSupercomputer
Administrator
12.674
10.311
Hier ging es doch ursprünglich um das P5NE SLI?
(Die Steuerung ist am Handy teilweise etwas frickelig, daher die Nachricht zu früh los gejagt.)
rerodesign
219
197
Das ist mir abgeraucht. Es funktioniert nicht mehr. Außerdem hat es einen noch älteren Chipsatz als das P5n32-e Sli.
Das p5n-e hat den 650i Chipsatz.
Mit der Selection Card teilst du die 16 PCI-Express Lanes in 2x8 Lanes auf.
Der 650i hat insgesamt nur 18 PCI-Express Lanes.
Eigentlich ist es egal wie die Selection Card eingesteckt ist, eine Karte funktioniert immer. Wenn sie auf Single steckt, funktioniert die zweite Grafikkarte nur nicht, bzw der Slot ist dann nur ein PCI-Express 1x Slot.
Bei p5n32-e ist der 680i Chipsatz verbaut (von Asus wird zwar der 650i angegeben, allerdings wird der 680i ausgelesen) mit 2x16 PCI-Express Lanes nur für die 2 Blauen PCI-Express Slots. Insgesamt schon 46 PCI-Express Lanes. Was sogar Tripple Sli ermöglicht.
Deswegen benutze ich auch das Board jetzt weiter.
[Der Unterschied liegt glaub ich in der Southbridge, beim 650i ist auf der Southbridge ein 430i Chip verbaut und beim 680i Chipsatz auf der North und Southbridge ein 650i Chip.]
Auf dem p5n-e hab ich ein paar Konfigurationen probiert.
Slot 1, Single Gpu: 780ti - kein Bild
Slot 2, leer
Slot 1, Single Gpu: 9600 Gt - Bild io
Slot 2, leer
Slot 1, Dual GPU: 9600 Gt - Bild io
Slot 2, leer
Slot 1, Dual GPU : 9600 gt: Bild io
Slot 2: 9600gt, Sli io
Slot 1, Dual GPU: 9600gt, Bild io
Slot 2: 780ti, Sli: nein, Karte wird aber in Windows erkannt. Blender kann Karte zum Rendern verwenden, Spiele auch. Allerdings ist das System sehr instabil.
TheSupercomputer
Administrator
12.674
10.311
Auf dem P5N-E lief bei mir über Monate hinweg eine 980 ti ohne Probleme und das egal ob Windows oder Linux, erst bei einer zweiten Karte und der damit verbundenen Umsteckung der Carde gab es kein Bild mehr.
Ob es nun an der geringeren Bandbreite oder aber schlicht am SLI lag kann ich nicht sagen.
Es ist daher für mich um so erstaunlicher welche enormen Probleme du hier hast.
rerodesign
219
197
Ich hab es dem Alter zugeschrieben und weniger als Problem gesehen.
Möglich, dass das Board schon einen Treffer weg hatte. Was aber nicht erklärt, warum auf dem p5n32-e, auch die 780ti nicht läuft.
Kann auch an der Graka liegen, wer weiß...man steckt da ja nicht drin...?
Zur Abwärtskompatibelität findet man eigentlich nur, dass 2.0 Karten auch auf 1.0 Slots laufen müssen.
Ansonsten hab ich nur in einem Artikel von Chip gefunden, das 3.0 Karten auch auf 2.1 Slots laufen, können.
Ist ja eigentlich auch egal, da die 560tis ja problemlos funktionieren.
Ich hab mir bei Kleinanzeigen noch ein p5n-e geholt. Kann ich ja mal testen ob die 780ti darauf läuft. Hab da bis jetzt nur die 2 9600gt draufgesteckt um zu sehen, ob es überhaupt funktioniert.
rerodesign
219
197
Was lange währt wird endlich...bleibt irgendwie Mist.
Heute kamen endlich die Kühler, nach sieben Monaten (!), von Liquid Extasy. Beim genauen Hinsehen, habe ich viele kleine Kupferspähne im Kühler gefunden. Hätte man sie gleich eingebaut, Pumpe ade. Wtf, wie kann man sowas ausliefern und das nach so langer Zeit, die 5 Sekunden die Spähne raus zu pusten...naja...morgen schau ich mal ob sie wenigstens passen.
In der Beschreibung steht, die Kühler sollen ohne(!) WLP verwendet werden. Sicher? Bei der groben Oberfläche, die ist ja nichtmal poliert.
Bilder hab ich angehangen.
Grüße
Was sagt ihr dazu?
Reactions: TheHomefront
rerodesign
219
197
Spähne aus dem ersten Kühler entfernt.
Was für eine Sauerei, stellt euch vor die gehen durch eure Pumpe. 😤
rerodesign
219
197
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich gar keine Bilder vom fertigen Build gemacht habe. Sieht ein bisschen chaotisch aus, liegt aber am kleinen Gehäuse, musste auch einen Radiator nach außen legen.
TheHardwareFreak
11.931
9.246
Schaut echt cool aus👌🏻
Kann mich noch ein bisschen an das Projekt erinneren, aber ist ja schon fast 2 Jahre her.
rerodesign
219
197
Danke, ja war halt nur so ein kleines Nebenprojekt und stand jetzt eine Weile rum und heute dachte ich, irgendwas haste vergessen. 😅
Ist halt ein super kleines Gehäuse, sonst hätte ich Hardtubes genommen. Werd aber alles nochmal umbauen und evtl. Kupferrohre nehmen, war eigentlich der ursprüngliche Plan. Hat aber nicht ins Gehäuse gepasst.
Werd mir jetzt ein komplettes Custom Gehäuse bauen was ich an die Wand hängen kann.
Irgendwas steampunkisches.
