Arrowlake setup bleibt im dram led
Schrankgollum
16
Hi,
Also ich bin jetzt von einem 7500f zu Intel gewechselt zu einem neuem Gigabyte z890 Eagle und einem 265kf, nur der RAM Corsair Veangence RGB 6000mhz cl30 kommt vom am5 Build. Jetzt ist alles zusammengebaut und es bleibt trotzdem auf dem dram led stehen hab schon versucht einzelne Riegel durch jeden slot zu testen und cmos Batterie reset und so, aber das brachte alles nichts. Dann habe ich von den extremen memory Training Zeiten gelesen und warte nun schon seit 10min. Deshalb wollte ich jemanden erfahreren fragen was er davon hält.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
also 10 Minuten (Uhr, nicht gefühlt!) dürften zu lang sein, ich glaube nicht, dass da noch etwas passiert.
Länger als ca. 5 Minuten dauert der erste Boot bei AM 5 oder LGA 1851 eigentlich nie, nur bei den Workstation- Plattformen mit vielen RAM Bänken wie AMD Threadripper kann es länger dauern.
Hast du das BIOS reset genau nach Anleitung im Mainboardhandbuch durchgeführt, also durch überbrücken der CLRCMOS Pins mit einem Schraubendreher bei ausgeschaltetem und vom Netz getrennten PC?
Sind die RAM Riegel auf ganzer Länge komplett eingerastet und die Kipphebel an den Slotenden wiede rkomplett nach oben geklappt?
Kontrolliere auch den festen Sitz des 24- uind des 8poligen Stromsteckers auf dem Board.
Welches Netzteil ist verbaut?
Teste auch mal mit nur aufgelegtem, aber nicht verschraubten Kühler.
Wie lautet die genaue Produktnummer des RAM? Ist immer auf dem Etikett an einer Seite vermerkt.
Wenn alles richtig verkabelt und gesteckt ist und du auch im CPU Sockel keine auffälligen Stellen entdecken kannst, wäre die letzte mögliche Option noch ein BIOS Update mittels des USB BIOS Flashback (= Q Flash plus) Features:
Hey vielen Dank erstma, also Flash hat zumindest das RAM Problem komplett gelöst, aber ein neues Problem ist die VGA LED die leuchtet dauerhaft wenn ich meine Rtx 5060 ti im pcie5.0 Slot den obersten habe auch wenn da eine gt720 drin is, aber die gt720 ist jetzt im untersten Slot und dort bekomme ich ein Bild raus, laut einen fix den ich gelesen habe muss ich im oberst Slot nur pcie 4.0 forcen, aber das funktioniert auch nich.
weißt du irgendwas von so einem BUG?
nein, so ein Bug ist mir nicht bekannt, müsste ich recherchieren. Allerdings sind LGA 1851 Gaming PCs ja eher selten.
Wenn weder die GT 730 noch die RTX 5060Ti im obersten PCIe 5.0 Alot erkannt werden, sieht es leide rnicht gut aus . Das deutet auf einen Defekt entweder des Boards oder der cPU hin. Du könntest es aber noch mit PCIe 3.0 im oberen Slot testen.
Eine andere Option wäre auch noch, mit der GT 720 im unteren Slot Windows und die Mainboard- und Grafiktreiber zu installieren, evtl. werden dann die GraKa auch im obersten Slot erkannt. Die Chancen dafür sind zwar eher geriung, aber einen Versuch wäre es Wert, du hast ja nichts zu verlieren.
Hast du sichergestellt, dass die GraKa im obersten Slot kompolett auf ganzer Länge eingerastet ist und der Verriegelungshebel am Slotende geschlossen ist?
Schau dir auch mal den Slot genau an, ob da evtl. kleine Verunreinigungen (Krümel o. ä.) zu erkennen sind.
Ich versuche es jetzt noch mit pcie 3.0, aber der Slot ist sauber und die gpus waren immer voll eingeraste…
Ok kleines Update, aus einem mir unerklärlichen Grund gibt es im ersten pcie x16 5.0 Slot nur Ein disPlay Output mit meiner Rtx 5060 ti wenn ich die slots auf pcie gen 3 stelle, warum ? Und weiß einer wie groß der Leistungsabfall ist?
Ok noch ein Update, jetzt läuft es wieder mit der Gt 720 im untersten Slot, weil nach einem Neustart das FehlerBild wieder auftauchte mit der dram led ich bin echt verzweifelt und mit meinem Latein am Ende, wenn das so weitergeht wird das Board bald ne retou
Also gibt es wieder keinen Boot und die DRAM LED leuchtet dauerhaft?
Die Riegel sitzen in den Bänken 2 und 4, von der cPU nach außen gezählt?
Du könntest höchstens nochmal die CPU aus- und wieder einbauen und den Kühler testweise nur auflegen. Aber ansonsten ist da wohl leider nichts zu machen, kontaktiere am besten den Shop, bei dem du das Board geklauft hast (und am besten auch die CPU) und kläre das weitere Vorgehen ab.
Aber rein interessehalber würde ich noch gerne checken, ob der Corsair RAM auf der Kompatibilitätsliste des Boards steht, daher bitt noch mal schauen:
Da steht: DDR5 32gb(2x16gb) 6000mt/s 30-36-36-76. 1.40v ver 5.43.13
CMH32GX5M2B6000Z30k A4TTT5030U2Z3J -2 Made in Taiwan
sorry ich weiß leider nicht welche davon die Produktnummer ist, aber ich hoffe das hilft.
ich versuche jetzt noch mehrere BIOS Versionen aus und kontaktiere noch den giga Support.
aber danke schonmal bis jetzt
OK super Nachricht es funktioniert mit der BIOS Version F17 mit der Cheksum BDD4 !!
vielen Dank für deine Hilfe !!
Also an alle die vielleicht dasselbe Problem mit dem z890 Eagle von Gigabyte haben.
auf der BIOS version F17 funktioniert es !
F20, F18 und launchversion nicht
Es funktioniert schonwieder nicht
Es war die pcie wlan Karte …
Ohne die bootet es normal
Hmm, was ist dann denn für eine WLAN Karte und in welchem Steckplatz hast du sie eingebaut?
War die in dem alten AMD System auch verbaut und hat dort funktioniert?
Es ist eine Ubit ax210 und ja in meinem AMD System hat sie problemlos funktioniert. Sie steckte im untersten pcie Slot habe aber auch den darüber getestet und immer wenn sie in einem der beiden war gab keine GPU ein Display Output im obersten pcie Slo.
Hmm, okay. Ist schwer zu erklären, da die beiden unteren Steckplätze an den Chipsatz, der obere aber an die CPU angebunden ist und es gibt kein lane sharing zwischen ihnen.
Du könntest höchstens noch mal testen, wie es sich verhält, wenn du den Intel Chipsatzrtreiber installiert hast.
