AIO WaKü Pump Header
SePepi
Hallo Hardwaredealz-Community,
folgende Frage beschäftigt mich:
Kann man, wenn bei einer AIO-Wasserkühlung die Lüfter Anschlüsse separat sind und die Pumpe selber noch ein Anschluss hat, den von der Pumpe enthaltenen Anschluss in einen beliebigen 12v 4-pin Header reinstecken und die Lüfteranschlüsse in den CPU_Fan Header, dieses Mainboard besitzt keinen Pump Header für die Wasserkühlung (Cooler Master MasterLiquid ML240R ARGB mit Gigabyte B450 Aorus M).
Schon mal danke im vorraus!
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Der Stecker der Pumpe geht an den CPU Lüfter header.
Dann ein Kabel der Pumpe an intern usb2
Und dann müsste da noch einer an der Pumpe sein für die Lüfter der AIO ^^
Und zwar gibt das Mainboard die Pumpengeschwindigkeit vor in abhängigkeit der CPU Temperatur.
Über den Treiber wird die Wassertemperatur ausgelesen und dann über die Pumpe die Radiator Lüfter gesteuert. Deswegen wie gesagt cpu_fan an Pumpe usb2 an pumpe und die Radiator Lüfter auch an die Pumpe diese kannst du aber auch nach x belieben an die sys_fan Header klemmen, hast dann aber keine Regelung der wassertemp
SePepi
Danke für die schnelle Antwort :) ! Müsste ich rein theoretisch vor dem zocken die Drehzahl der Lüfter manuell hochschrauben, falls ich die Lüfter an einen x beliebigen sys_fan klemme?
Was ich auch noch in anderen Foren herausgelesen habe ist, dass es gut wäre wenn die Pumpe mit den vollen 12v eines 4Pin Headers läuft, oder würdest du es wagen mit einen 4-Pin PWM auf 3x 4-Pin PWM Kabel zu fahren und dazu noch die 2 Lüfter anschließen damit alles über CPU_fan Header läuft (siehe: https://geizhals.de/phobya-4-pin-pwm-auf-3x-4-pin-pwm-kabel-81098-a1714035.html )
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Deine pumpe hat nen 3 Pin Anschluss oder?
Den kannst ohne probleme an nen 4 Pin cpu_fan Header anklemmen Geschwindigkeit wird auch über USB geregelt aber warum du die Lüfter an nen sys_fan Header anklemmen willst anstatt über die Pumpe ist für mich jetzt nicht verständlich?
SePepi
Ja die Pumpe hat einen 3-Pin Anschluss diesen würde ich an den CPU_fan Header klemmen. Wird die Pumpe je nach CPU Temperatur geregelt? in diesem Fall würden aber die Lüfter nicht geregelt werden, da sie nicht mit dem CPU_fan Header verbunden sind. Leider kommen die 4-Pin pwm Anschlüsse der Lüfter nicht direkt aus dem Pumpe wie bei Corsair sondern sind lose dabei.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Ja die Pumpe wird über cpu_fan header und über das Interne USB Kabel (Treiber) geregelt oder hat die auch keinen internen USB Anschluss..
In dem Falle wird sie über den CPU_fan Header in ihrer Geschwindigkeit gesteuert.
Die Lüfter kannst du dann über normale sys_fan Header anklemmen. Auch wenn es 4 Pin sind und deine Header nur 3 Pin sind sollte das gehen.
Kleine info. Auch 3 Pin ist steuerbar..
Die Kabelbelegung ist plus, minus und pwm was für Pulswellenmodulation steht.
Beim 4 Pin handelt es sich rein um das Drehzahlsignal damit das Mainboard nachregeln kann.
3pin = steuerbar
4pin= regelbar
Steuern und Regeln sind 2 sehr unterschiedliche Sachen:)
Vxdy
249
245
Die Meinsten Mainboards haben einen Pump-Header überden du die Pumpe(sofern Kompaktibel) konfigurieren kannst(also die Drehzahl steuern kannst)
