240mm Aio für Ryzen 7 5800x
6.843
6.620
Da könnte man diesen hier probieren:
Und dann mal PBO mit der Negative Curve optimizer laufen.
Perf. bleibt gleich aber die Temperaturen gehen deutlich runter. Möglicherweise wird es mit deinem Pure Rock jetzt auch schon ausreichend. Ich vermute mal du hast dort derzeit nichts aktiv.
ArIn-Lukas
22
Nein habe da noch nichts geändert.
Hatte sonst noch den Be quiet Dark Rock 4 Pro im Blick was halten Sie davon ?
6.843
6.620
Der DR4P wird zu hoch sein, wenn es beim Pure Rock 2 schon eng ist...
Der DR4P hat 163mm und der PR2 hat 155mm, das ist schon ein guter Unterschied.
ArIn-Lukas
22
Von der Leistung wahrscheinlich aber völlig ausreichend ?
Hier noch einmal die Bilder von meinem Gehäuse
6.843
6.620
Sogar eine 6800XT Ref und da ist so wenig Platz, das ist auf jeden Fall ein Mini Gehäuse :D Zumindest in der Tiefe^^
Ja der DR4P ist ausreichend für deinen 5800x, aber wir wohl ehr nicht in dein Gehäuse passen. Das sieht mit dem Pure Rock schon knapp aus, da kannst den DR4P nur ohne Scheibe verbauen, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
je nachdem wie Baufreudig du bist, könnte man das Gehäuse halt wechseln.
Und dann passt auch eine 360mm AiO vorne rein:
Aber eine 280mm AiO würde es auch tun, sparst etwas Geld mit:
Ansonsten wäre dort die beste Wahl der Mugen 5, welchen ich vorhin verlinkt hatte. Alles andere größere passt einfach nicht rein.
Und eine 240er AiO lohnt sich einfach nicht, da diese mehr kostet und die gleiche Performance wie ein Mittelklasse Luftkühler hat.
ArIn-Lukas
22
Alles klar danke.
Ein neues Gehäuse wird es wahrscheinlich nicht werden und mit dem DR4P wird es wohl auch nichts werden. Haben sie zufällig eine Alternative zum Mugen 5 von Be quiet z.b Dark rock TF 2 be quiet! Dark Rock TopFlow 2 BK031, schwarz https://amzn.eu/d/cE4TMWg der sollte ja sicher rein passen. Oder einen anderen.
ArIn-Lukas
22
Ich hätte dann auch noch eine Frage zum PBO kann ich das bedenkenlos auf Auto stellen oder ist die nicht zu empfehlen.
Habe das bis jetzt immer komplett ausgemacht, wegen den erhöhten Temperaturen. Dann läuft er aber nur auf 3,6 ghz.
6.843
6.620
Der Dark Rock 4 ist ebenfalls zu hoch.
Ich schau mal später nach, was es dort noch so gibt.
Kannst du auf Auto stellen, ist kein Problem.
Die Taktraten wirst du aufgrund der Temperaturen nicht erreichen.
Kann auch sein, das dein Mainboard dort limitiert.
6.843
6.620
Möglicherweise ist dieser hier was für dich:
Finde den persönlich auch sehr schick und die Alpenfoehn Kühler sind sehr solide.
Der Lüfter von Be Quiet, also der Topflow wäre sehr schlecht für den 5800x.
ArIn-Lukas
22
Der sieht gut aus ist aber leider nicht auf Lager momentan.
Noch eine Alternative mit gleicher Leistung haben sie nicht zufällig.
Sonst wird es wohl doch der Mugen 5 der hat auch genug Leistung ?
Müsste ich Wärmeleitpaste dazu kaufen oder ist sie dabei
6.843
6.620
Mit der Tiefe an Kühlfläche gibt es leider keinen der die Kühlleistung erreicht.
Dieser hier, könnte noch solide sein... Müsste ich mir aber Tests anschauen.
Weißt du, was für einen RAM du genau hast? Kann es leider nicht genau erkennen.
Reactions: ArIn-Lukas
ArIn-Lukas
22
Mir geht es ehr um die Leistung als um das Aussehen wenn sie sagen das der Mugen 5 genug Leistung hat, dann kann ich auch den nehmen.
Das ist mein RAM Angebot: Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600MHz C18, High Performance Desktop Arbeitsspeicher Kit (AMD Optimised) - Schwarz https://amzn.eu/d/hjBmJNT
6.843
6.620
Alles klar, sollte passen.
Ja der Mugen 5 reicht absolut aus und hat ein sehr gutes P/L Verhältnis.
