Exakt! Am besten dann die neuen Treiber deiner neuen Grafikkarte von der offiziellen Webseite herunterladen und installieren, sprich. von AMD oder Nvidia, je nach GPU-Modell.Du musst erst den alten treiber deinstallieren, dann die alte Grafikkarte rausbauen und die neue rein, dann den treiber der neuen graka installieren und fertig
Okay, schonmal danke für die Antwort.Du musst erst den alten treiber deinstallieren, dann die alte Grafikkarte rausbauen und die neue rein, dann den treiber der neuen graka installieren und fertig
Hä, dass verstehe ich nicht ganz? Das hatte @Feli04 ja bereits auch so geschrieben! ^^Kann ich trotzdem einfach den alten Treiber deinstallieren und dann wenn ich die neue Graka habe einfach die neuen Treiber installieren?
Danke auch dir vielmals für die ausführliche Antwort. ^^Hä, dass verstehe ich nicht ganz? Das hatte @Feli04 ja bereits auch so geschrieben! ^^
Ich fasse es nochmals mit meinen eigenen Worten selbst zusammen, quasi Step by Step:
1. Alle kompletten und alten GPU-Treiber manuell vom Betriebssystem deinstallieren,
2. Deine alte bzw. jetzige verbaute GPU vom Mainboard abmontieren (vorher bitte darauf achten, dass: dein PC ordnungsgemäß heruntergefahren und ausgeschaltet ist, der Schalter vom Netzteil auf "OFF" gestellt ist bzw. das "O" nach unten zeigt, alle Kabel bzw. Stromkabel vom gesamten PC getrennt sind und du dich zu guter Letzt z.B. an einer blanken Stelle der Heizung erdest, damit du dich statisch elektrisch entlädst und somit deine Hardware (Mainboard und CO.) nicht beschädigst! Ist zwar selten der Fall, aber wie heißt es so schön: "Safety first!" -> "Sicherheit geht vor!"),
3. Deine neue GPU vorsichtig im richtigen und offenen PCIe-Slot einstecken, bis man ein "Klicken" oder "Einrasten" hört und der "PCIe-Schalter" von alleine wieder einrastet (in den meisten Fällen ist das der sog. "PCIe 3.0 x16-Slot"),
4. Sofern alles ordungsgemäßt eingesteckt ist und soweit auch sitzt, ggf. die Stromkabel an deine GPU anschließen, sofern Extra Strom benötigt wird, danach dein Gehäuse schließen und dann auch alle anderen Kabel bzw. Stromkabel deines Rechners anschließen (nicht vergessen, den Schalter vom Netzteil wieder auf "ON" zu stellen bzw. das "I" muss nach oben zeigen!),
5. Deinen Rechner hochfahren, die neuen, passenden Treiber für deine GPU vom offiziellen Hersteller (AMD/Nvidia) herunterladen und installieren.
6. Herzlichen Glückwunsch, du hast deine neue GPU bzw. Grafikkarte selbst eingebaut!![]()
Sehr gerne, kein Problem und das macht nichts, sprich. dass du deine vorherige Frage unpräzise gestellt hast!Danke auch dir vielmals für die ausführliche Antwort. ^^
Jedoch ist das Problem bei meiner kaputten Graka, dass ich wenn ich einen Monitor an sie anschließe und ich anschließend meinen PC anschalte, sie nach ein paar Sekunden einen Blue Screen anzeigt. Deshalb bin ich gezwungen die Grafikkarten Treiber der alten Karte erst dann zu deinstallieren, wenn ich schon die neue Graka in meinen PC eingebaut habe. Macht das einen Unterschied, wenn ich die Treiber der alten Karte erst dann deinstallieren, wenn schon die neue Graka verbaut ist? Ich würde mich nochmals über eine Antwort sehr freuen. ^^
PS: Sorry, dass ich meine vorherige Frage so undeutlich vormuliert habe.
Danke schön^^Sehr gerne, kein Problem und das macht nichts, sprich. dass du deine vorherige Frage unpräzise gestellt hast!
Diese Frage kann ich leider nicht beantworten, aber ich würde einfach mal sagen: "Probieren geht über Studieren.",
sprich. du kannst es ja mal genauso ausprobieren. Und ich vermute, dass du deine neue GPU dadurch nicht
beschädigst, aber ganz sicher bin ich mir leider nicht. ^^
