Maximale Temperatur?
acexne
27
Hey,
was würdet ihr sagen, ist die maximale Temperatur der CPU/GPU bevor diese Schaden nehmen.
Danke im Voraus!
G
Gelöschtes Mitglied 5895
Guest
CPU (Volllast): Maximal 70 Grad -> noch im grünen Bereich (!) (je nach: der Anzahl der Gehäuselüfter + Airflow, des CPU-Kühler und des CPU-Modells)
GPU (Volllast): Maximal zwischen 90 und 100 Grad -> noch im grünen Bereich (!) (je nach: der Anzahl der Gehäuselüfter + Airflow und des GPU-Modells).
Beides sind allgemeine Werte, die ich schon sehr oft in z.B. unterschiedlichen Hardware/PC-Foren mal gelesen habe. :)(y)
Reactions: Skyfay
G
Guest
@acexne: Vielen Dank, sowas höre ich nun zum 2. Mal hier im Forum! Ebenso freut es mich, wenn ich anderen und auch dir weiterhelfen konnte und euch allen somit allgemein eine Freude bereite. Ich tue lediglich das, was in meiner "Macht" steht. :)
@Skyfay: Ja genau und da gebe ich dir auch voll und ganz recht! (y)
xupack
2.802
3.415
Eine Temperatur, ab der GPU / CPU wirklich Schaden nimmt, gibt es eigentlicht nicht mehr.
Beide Komponenten takten sich vor dem Hitzetod so weit runter, dass dieser verhindert wird. Hilft gar nichts mehr, geht der PC einfach aus.
Natürlich gibt es trotzdem Temperaturbereiche, die für den Dauerbetrieb wünschenswert sind, diese sind dann aber meist recht subjektiv und außerdem von der verbauten Hardware. Bei einem Ryzen 2200g erwartet man andere Temperaturen als bei einem Intel 9900k.
90°C sollten weder CPU noch GPU erreichen, 80-85°C sind hoch aber noch okay.
Unter 80°C ist eigentlich das, was man möchte, je weiter drunter, desto besser ;)
Grundsätzlich ist es auch wünschenswert die Komponenten in einem Bereich zu halten, in dem Sie noch nicht das runtertakten anfangen.
Reactions: Chris77
acexne
27
Vielen Dank fürs Zeitnehmen! Sehr hilfreich!
Chris77
3.788
4.343
Intel gibt 72 C° als maximal Wert für die meisten Intel CPU an. Bei Nvidia soll die maximale zulässige Temperatur bei 83 C° liegen.
Reactions: xupack
xupack
2.802
3.415
Hast du dafür auch eine Quelle? Ist mir tatsächlich nicht bekannt. Soweit ich zumindest Intels Spec Sheets im Kopf habe ist dort meist 100°C angegeben.
Allerdings muss man auch immer im Hinterkopf behalten, dass die Hersteller sich mit solchen Angaben auch absichern möchten.
Reactions: Nasterofdesaster
Chris77
3.788
4.343
Die 100 C° bei Intel habe ich auch im kopf gehabt, habe aber irgendwo 72 C° neuerdings gelesen. Ich werde versuchen den Artikel zu finden.
Reactions: xupack
