AMD boxen kühler zerstört cpus?
Nov 4, 2018
1.532
1.275
Wo ist die Frage?
Man muss ihn halt bevor man ihn hochzieht etwas drehen, dann passiert auch nichts.
6.860
6.630
Der Boxed Kühler Zerstört die CPU's nicht. Höchstens du selber. Bei den Kühlern kann es sein das Die Wärmeleitpaste, CPU und der Kühler eins geworden sind. Am besten einfach den pc vorher ein bisschen laufen lassen das die Wärmeleitpaste etwas erhitzt wird. Danach den Kühler einfach mit gefühl abmontieren. Dann passiert auch nichts. Hab das Video nicht geguckt, aber die behauptung ist schwachsinn.
Wenn du wirklich ungeschickt bist und du Kühler runterreizt wie son Berseker gehen natürlich die pins der CPU kaputt.
TheSupercomputer
Administrator
12.682
10.316
Wie bei allenm anderen am PC gilt auch hier, wenn viel Kraft benötigt wird ist irgend etwas falsch.
justinh99
1.795
480
Also ich würde sagen mach einfach den Hebel bei der CPU hoch wenn du den CPU Kühler abziehst weil dann geht die CPU ganz leicht aus dem Sockel
Feli04
115
30
Lass einfach prime95 für ein paar Minuten laufen, damit die paste aufgeweicht wird. Dann dreh einfach den kühler nach links und rechts hin und her und zieh dabei leicht mit gefühl an. Dann düfte es keine probleme geben
