CPU Kaufberatung
justinh99
1.795
480
108
21
Welche CPU passt am besten zu meinem system
GPU:Vega 56 pulse
Mb: msi b450 gaming pro Carbon AC
SSD : crucial P1 500gb + Corsair mp500 500gb
Ram : 3200mhz @cl16
Monitor : 1080p @72hz. Oder 1080p @144hz (ich möchte wissen welche jeweilige CPU für beide Konfigurationen am besten ist !)
@Moderation bitte verschieben ins hardwareforum
Die Cpu ist für beide Konfiguration das Beste.
Es bringt es nicht eine stärkere Cpu zu nehmen.
Dann bildet sich nur ein Bottelneck und du kannst die Leistung nicht verwenden.
Wenn du mehr Leistung für bessere Auflösung und mehr Hz möchtest, brauchst du eine bessere GPU.
Schau dir den 700€ pc von Hardwaredealz an.
Eine Vega 56 mit einem Ryzen 5 2600.
800€ pc von Hardwaredealz. Ein Ryzen 5 2600 mit einer Rx 5700.
Reactions: Nasterofdesaster
Außer ich spiele auf 1080p und niedrigsten Einstellungen
Auch dann ist es die beste Cpu.
Warum denkst du nicht?
Muss nicht sein. Allerdings hast du dann mit einer besseren Cpu auch eine Limitierung.
Du hättest die Selbe wie mit dem Ryzen 5 2600.
Allerdings wäre die Limitierung so hoch, dass es für deinen Bildschirm nicht Relevant ist.
Hä meinst du ich hätte dir selbe Leistung mit nem stärkeren Prozessor ja dass kann sein welche Limitierung wer noch wer limitiert ?
Schau mal hier.
1. siehts du da, dass die Cpu super zur Gpu passt, und unten wo das Limit ist.
Es ergibt keinen Sinn was du schreibst:)
Dein Bildschirm hat 144hz also benötigst du 144Fps diese wirst du locker mit dem 5 2600 schaffen.
Erst ab 200Fps+ bräuchtest du/ empfehl ich dir den 5 3600, jedenfalls bei ner Vega 56
