1440p 144Htz oder 1080p 144Htz Monitor
realparty
12
Hallo Leute
Habe vor mir einen PC zu holen und habe eine Frage zum Monitor...
Macht es mit diesem Setup (siehe Auflistung unten) mehr Sinn mir einen 1440p 144Htz Monitor zu holen oder sollte ich lieber bei einem 1080p 144Htz Monitor bleiben. Werde eher FPS-Spiele spielen (Apex / R6 / Squad) aber ab und zu auch mal ein Singleplayer -Spiel. Würde eher 1440 p bevorzugen falls keine allzu grossen FPS-Einbussen zu erwarten sind und da sonst eine so gute GPU wahrscheinlich „Unnötig“ wäre? Mit wieviel FPS kann ich durchschnittlich ca. (bei 1080 resp. 1440p) rechnen und ab wievielen FPS kann man gut zocken.
Setup
CPU: AMD Ryzen 5 3600
Mainboard: MSI b 450 gaming pro carbon
RAM: G. Skill Trident 16GB DDR 4 3200
Festplatte: Toshiba p300 1Tb
Kühler: be quiet! Pure rock
SSD: Intel 660p Retail 512 GB
Netzteil: be quiet! pure power 11 CM 500W
GPU: Vega 64 oder MSI Custom 5700 XT (kommt Mitte August)
Vielen Dank!
Gruss
Jakob.hmr
1.819
1.444
144 FPS wirst du in WQHD auf keinen Fall erreichen. Würde mir einen Full HD 144 Hz Monitor kaufen. Ab 60 FPS sagt man ist das Spiel ruckelfrei.
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Flüssig zocken geht geht je nach Spiel und tatsächlicher Stabilität der FPS Zahlen grob ab ca. 30-40. Je stabiler die Zahlen desto niedriger ist es noch flüssig.
Bei Vega 64 oder eben der 5700 xt würde ich wohl eher zu 1080p greifen, wenn dir jedoch FPS Werte von 80+ reichen, dann steht 1440p nichts im Wege, zumal jedes Spiel sehr unterscheidlich reagiert und kleinere Anpassungen in den Einstellungen bereits große Auswirkungen haben können.
Reactions: Jakob.hmr
realparty
12
Danke für Eure schnellen Rückmeldungen! Werde mir demnach einen 1080p 144 Htz Monitor zulegen. Könntet ihr mir zufälligerweise guten 1080p Monitor empfehlen (preislich ca 200 EUR)?
Habe auf der Empfehlungsliste von Hardwaredealz den Samsung LC24FG73 noch gsehen der recht gut aussah :)
Para
48
der hat einen geringen in put lag und wenn die einstellungen änderst dann hast du auch ein sehr schönes bild
oder wenn du einen curved haben willst ist der auch sehr gut
Reactions: realparty
G4m3R_239
3.406
2.737
würde aber auf jedne fall dann die rx 5700 nehmen, die reicht völlig für 144hz @ 1080p, die vega 64 verbraucht leider zu viel strom und die rx 5700xt ist schon fast op und wie du gesagt hast auf die custom modelle mitte/ende august warten
eliasba
923
406
Nimm bitte den Monitor der hier für 200€ empfohlen wird. Der hat ein wirklich tolles Bild, 144hz und einen sehr niedrigen Input lag.
justinh99
1.795
480
Ab
Aber der AOC c24g1 hat nur ein minimal schlechteres Panel und eine Ergonomie Form weniger (er ist neigbar ,drehbar , höhenverstellbar hat aber keine privot (heißt dass man den Monitor nicht um 90 Grad drehen kann!) (Funktion !)
realparty
12
Vielen Dank für Euren Input.
Habe bei einigen Monitoren noch gelesen dass sie G-Sync unterstützen, was ja sehr hilfreich sein soll bei FPS-Schwankungen. Wie seht ihr das, ist G-Sync bei den hohen FPS die ich mit dem Setup bei 1080p erreichen sollte überhaupt nötig oder ist das ein „nice to have“ & V-Sync genügt (ist ja normalerweise bei fast allen Monitoren dabei wenn ich mich nicht täusche).
Habe gelesen dass 144Htz + G-Sync das beste Bildergebnis liefert & wenn die Frames konstant über 144fps sind ich sowieso nur V-Sync brauche
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Mit dem Snyc pustet die Hardware nicht das raus was sie maximal könnte, sondern wartet brav auf den Bildaufbau des Monitors, dadurch kann sich der inputlag leicht vergrößern, die Hatdwareauslastung jedoch deutlich zurück gehen.
justinh99
1.795
480
Aber es gibt ja free und gysync
Aber es gibt auch freesync Monitore die fHD und 144hz haben und auch gysync können z.b der aoc c24g1
