Taktet mein RAM richtig?
Toretto
ich habe heute meinen neuen PC zusammengebaut und nun eine Frage zur den RAM-Frequenzen.
Bei den verwendeten RAM-Riegeln handelt es sich um 2x 8GB DDR-3200 Riegel von Corsair.
Im BIOS habe ich XMP aktiviert (welches auf 3200MHz voreingestellt war).
CPU-Z zeigt mir auch die 1600MHz an, welche im Dual Channel 3200MHz ergeben (der RAM läuft auf 1.35V).
Jedoch habe ich ein Benchmark auf userbenchmark gemacht bei dem mir angezeigt wurde, dass der RAM nur auf 1600MHz läuft.
MSI Afterburner zeigt mir jedoch nur 800MHz an.
Deshalb wollte ich fragen, ob ich mich auf die Werte von CPU-Z verlassen kann, oder ob ich das im BIOS noch umstellen muss?
MfG,
Toretto
3521
3522
Läuft alles richtig. DDR steht ja für Double Data Rate. Hat aber nichts mit Dual Channel zu tun. Falls nicht bereits getan, würde ich vor allem wenn du einen Ryzen Prozessor hast, auf Stabilität testen. Die machen bei mehr als 3000MHz gerne mal Probleme.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe einen Ryzen 3600, eignet sich MemTest86+ für einen Stabilitätstest, oder gibt es da ggf. ein besseres Tool?
Habe mich mit memtest nie genau auseinander gesetzt, sollte aber sein Zweck erfüllen. Ich nutzte prime95
Do custom setting,
  1. make sure unchecking " in-place" otherwise it will test cpu mostly
  2. Set the range from 448K to 4096K
  3. Allocate the ram at least 70 percent of your total memory. For instance if you use 16gb then around 12000 to 13000mb is adequate
