Reicht mein Be Quiet Pure Power 10 CM 500W Silver+? (solved)
CloOneY
9
Hallo people,
ich möchte demnächst upgraden und will wissen ob das oben genannte Netzteil genug an Watt liefert:
Kühler: be quiet! Pure Rock Tower Kühler
Mainboard: MSI Z370-A PRO Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX
RAM: 2 x 8GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16
SSD: 250GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s
CPU: Intel Core i5 8600K 6x 3.60GHz
GPU: MSI RTX 2070 Super Gaming X (8GB)
4x Gehäuselüfter, 1x Lüfter am Kühler
Gehäuse: Sharkoon S25-V
Ebenso frage ich mich, ob die CPU gegenüber der GPU bottleneckt.
Danke für die Antworten.
Reactions: TheHomefront
möchtest du die aufgelisteten sachen upgraden oder willst du das kaufen als sozusagen upgrade ?
Wenn der Psu Calculator sagt das passt und du auch wirklich alles richtig angegeben hast, gibt es keine Grund sich Sorgen zu machen.?
Reactions: CloOneY
okay, dann reicht das netzteil aus :)
außer es liegt ein hoher overclock auf der cpu dann kanns eng werden
Reactions: CloOneY
nein dann geht der pc schlichtweg einfach aus wenn zu wenig watt da ist, explodieren tut das dann nicht nur weil das zu wenig watt hat
Reactions: CloOneY
