1500 € PC, aber mit AMD und 2080
Blitzhop
Hallo Gemeinde,
ich möchte eine RTX 2080 verbauen, die auch schon vorhanden ist.
Allerdings würde ich anstatt des hier (Hardwaredealz) bei der 1500 € Variante verbauten I7 gerne einen AMD Ryzen verbauen.
Frage 1: Reicht da im gesamten der Ryzen 5- 3600 aus, oder sollte es dann der Ryzen 7-3700x sein? Oder ist der I7 dafür echt das momentan beste?
Das Mainboard leg ich darauf dann aus, und RAM ist dann eben 16BG DDR4 3200 Mhz.
Frage 2: Wäre das System auch schon in der 1200 € (Hardwaredealz) nahezu super, wenn ich alleine die 2070S durch die 2080 ersetze?
Natürlich dann auch anderer RAM.
Ich bin bei der Materie nicht so die Leuchte, also nehmt es mir nicht übel :-)
Der Rechner ist zum zocken gedacht...
Danke
Ich habe eine 1350€ pc und habe auch eine 2080 drin das klappt super du kannst den Ryzen 5 3600 oder sogar Ryzen 5 2600 nehmen das reich auch schon bei Ryzen 5 2600 verlierst du nur so 4-5 FPS ;)
LG. ProfessorAlbert
Versteh ich das richtig? Du hast bereits eine 2080, und möchtest jetzt noch 1500€ für die anderen Komponenten ausgeben?
Bereits vorhanden ist eine RTX 2080 und der ganze "Kleinkram", also Festplatten, ein 650W Netzteil, Gehäuse, RAM, Lüfter...
Ich benötige noch ein Mainboard und dazu einen Prozessor. Nur bin ich mir nicht sicher, welcher zu der RTX 2080 am besten passt.
Der intel I7 9700k, ein Ryzen 5-3600, oder sogar ein Ryzen 7-3700x...
Ich möchte damit spielen, und eben ein bisschen surfen.
Reactions: BosskingSvB10
Achso ok! ^^
Preis/Leistungstechnisch würd ich zum Ryzen 5 3600 greifen. Wenn du jedoch Videoschnitt oder Rendering betreibst, könnten sich die 2 Kerne vom Ryzen 7 3700x schon auszahlen.
Reactions: Blitzhop
Achso ok! ^^
Okay, danke mal :)
Ich tendierte ja schon zu dem Ryzen 5-3600, bis ich heute sah, dass bei der 1500 € Konstellation von Hardwaredealz eine RTX 2080 in Verbindung mit dem I7 steht. Das machte mich stutzig, ob der wohl "viel" besser ist als der Ryzen.
Viel besser würde ich nicht sagen. AMD hat mit den 3000er schon ordentlich aufgeholt. Für reine Leistung bist du dennoch bei Intel besser aufgehoben. Zahlst aber ziemlich lächerliche Preise im Vergleich. Wenn du den 3600 overclockst, holst du natürlich nochmal mehr Leistung heraus.
