PC Stürzt ab bei hoher Last
a100w
19
Hallo liebe Community,
ich habe mir am Mittwoch den 400€ Gaming PC von HardwareDealz zusammengestellt.
Ich habe mal Cinebench 20 ausprobiert und mein PC ist nach der Hälfte des Tests abgestürzt, dies habe ich nochmal wiederholt und es ist das gleiche passiert. Ebenso ist heute mein PC nach einer halben Stunde bei Rainbow Six Siege auf 1080p und Hohen einstellungen abgestürzt.
Ich habe die gleiche Konfiguration wie auf der Webseite von HardwareDealz angegeben, ich habe jedoch ein paar kleine änderungen vorgenommen:
- Ich habe im BIOS das übertakten auf Automatisch gesetzt (Man kann es ja nur auf automatisch oder manuell umstellen)
- Ich habe ein anderes Gehäuse mit insg. 2 verbauten lüftern. Der vorne saugt die luft von außen nach innen und der hintere pustet sie wieder raus. (hinten ~900-1000 rpm vorne ~2000 rpm)
- Ich habe ebenso eine andere SSD und eine andere HDD eingebaut. Sonst ist alles gleich.
- Im BIOS habe ich die Lüfter auf High Performance eingestellt, also das sie eine hohe RPM zahl haben schon bei mittlerer Auslastung des Systems.
Immer nachdem mein PC abstürzt bekomme ich die Nachricht "Die WattMan Einstellungen wurden zurückgesetzt da ein Fehler aufgetreten ist".
Ich habe weder einen Bluescreen bekommen noch andere Sachen. Wenn mein PC abstürzt sind immer noch am Gehäuse die LEDs an, jedoch wird kein Bild mehr ausgegeben und meine Tastatur und Maus gehen aus. Woran liegt das?
Beim Spielen schwankt meine CPU Temperatur zwischen 80-90 Grad C. Mein Motherboard bleibt dabei unter 50 Grad C.
Ich verbrauche knapp 340-360 Watt bei hoher Auslastung. Hängt das vielleicht damit zusammen? Da das Netzteil ja nur bis zu 400 Watt kann.
Bilder zu WattMan:
Ich freue mich auf eure Hilfe!
Hier nochmal die Ausgabe von SpeedFan:
a100w
19
Der 1200 sollte an sich nicht so warm werden.
Wo wird die Leistungsaufnahme gemessen?
Also hier habe ich das meiste mit gemessen:
Programm: AIDA64
Ich dachte das wäre normal, da ich Spiele spiele, es draußen 40 Grad C ist und ich im Dachgeschoss wohne.
Kidoo
5.245
6.629
Das ist definitiv zu hoch. 95°C ist auch die maximale Temperatur Angabe von AMD und die solltest du auf keinen Fall erreichen, vor allem nicht bei einem Ryzen 3 1200, auch nicht bei den aktuell hohen Temperaturen. Hier ist also auf jeden Fall was Faul.
Hast du mal überprüft, ob der CPU-Kühler auch wirklich richtig sitzt?
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Diese "Abstürze" kommen vermutlich von der Notabschaltung bei Hitze.
Die CPU ist nämlich nur bis 95°C spezifiziert.
Reactions: a100w
a100w
19
Danke für die Info! Ich habe mal neu nachgezogen und habe gedreht bis es *klack* gemacht hat und ich nicht mehr weiterdrehen konnte. Davon war ich nämlich noch weit entfernt :D
Jetzt habe ich bei Cinebench keine Abstürze mehr und komme auf max. 73 Grad C.
Reactions: Squezze
Kidoo
5.245
6.629
Das klingt doch schon deutlich vernünftiger. Wenn sich das Wetter dann mal wieder beruhigt, wirds auch noch kühler werden,
aber so passt das alles ;)
Nick2410
Ich hab das selbe Problem aber noch nicht am Kühler geschraubt. Läuft es den jetzt flüssig und ohne Abstürze?
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Wenn bei dir auch das Problem der Überhitzung bestehen sollte, dann ist dies die Lösung dafür. ^^
