Was ist ein BIOS Update?
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
TimoS
212
178
Grob gesagt die Software auf den Chips auf deinem Mainboard. Ist diese Software zu alt wird dein neuer Prozessor nicht erkannt, den Prozessor gab es noch nicht zum Zeitpunkt als dein Mainboard Hergestellt wurde und deshalb musst du diese aktualisieren, damit die CPU funktioniert.
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Das BIOS ist eine Art Mini Betriebssystem welches auf dem Mainboard läuft.
Es überprüft beim starten sämtliche Hardware (POST) und überwacht diese während des Betriebs.
Um jedoch exakt zu funktionieren, muss das BIOS aktuell genug sein, damit alle Komponenten richtig erkannt werden.
Hier kommt das BIOS Update ins Spiel.
Denn unbenakkte Prozessoren lassen sich nur als Defekt erkennen, denn der Umgang mit diesen ist dem älteren BIOS ja nicht bekannt.
Julian Jacob
18
Kann ich ein BIOS Update durchführen wenn ich meinen PC schon zusammengebaut habe?
eliasba
923
406
Du brauchst dazu eine passende CPU bzw. ein Mainboard das BIOS Flash Back unterstützt
eliasba
923
406
Das Mainboard klappt noch nicht mit dem Prozessor
Dadurch musst du das Update über ein USB Stick machen
TimoS
212
178
Lese dir doch einfach mal die ganzen Antworten durch, dann kappierst du vielleicht mal, dass bei deinem Mainboard ein BIOS Update nur mit einem älteren Prozessor geht, daran ändert sich auch nichts wenn du noch 100 mal fragst
Status
