8pin auf 6pin Buchse?
Julian Jacob
18
Geht es wenn ich einen 8pin auf eine 6pin Buchse bei meiner Grafikkarte stecke oder ist es schlimm wenn 2pins überstehen?
Stein
1.715
1.327
In der Theorie funktioniert das eigentlich. Es wird aber schon daran scheitern, dass du den Stecker nicht draufbekommst, weil die Pins zu nah aneinander sind.
Bist du dir denn aber auch sicher, dass dein 8pin Kabel für deine GPU ist? Wieviel Massekabel (schwarz) hat das?
Es gibt nämlich auch 8 pins für die CPU, bei den GPU Kabeln sind es eigentlich immer 6 Pin kabel und dazu ein kleines 2 pin kabel, falls du doch 8pin brauchst (6pin+2pin)
TheSupercomputer
Administrator
12.673
10.309
Wenn es sich um den PCIe / VGA Stecker handelt, dann ist es kein Problem und so gewollt, daher lassen sich die beiden zusätzlichen Pins auf einfach zur Seite biegen, wenn sie nicht benötigt werden.
Reactions: xupack
