Rx580 30 Fps lock
Simon35
38
Ich habe den 600 € Hardwaredealz Pc bin ein Anfänger was das Thema Hardware betrifft daher folgende Situationen habe Msi afterburner installiert um die Fps anzeigen zu lassen allerdings habe ich in jedem Spiel das ich starte strikt 30 Fps manchmal 31... Und beim 3D Mark habe ich nur 4500 Punkte hardwaredealz hat den PC aber mit 12500 Punkten angegeben ich habe den Pc per HDMI(4k) an meinen Fernseher angeschlossen liegt es vlt daran? Die Auflösung ist jedenfalls auf 4k eingestellt das ist nur eine Notfall lösung
Simon35
38
Wenn der ebenfalls in uhd lief, könnte es zumindest etwas erklären.
Hast du zufällig einen Linke zu dem Ergebnis, so dass ich es mir im Detail ansehen kann?
Habe es nicht gespeichert Moment ich lasse den test noch einmal durchlaufen
Ok lasse den test durchlaufen allerdings habe ich jetzt etwa 3 Fps aufjedenfall unter 10 kann mir das mal jemand erklären :(
Reactions: TheHomefront
11.919
stell mal deine auflösung auf fullhd dann sollte alles reibungslos klappen, weil die 600€ konfig ist für 4K schon ein wenig schwach auf der brust
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Das Ergebnis sieht soweit authentisch aus, einen Unterschied habe ich jedoch gefunden.
Hardwaredealz schreibt über den FireStrike Benchmark, du testest hier jedoch den Time Spy.
Der FireStrike lässt sich jedoch auch auswählen, ist etwas versteckt.
11.919
sieht genau so aus wies sein sollte, lass mal den firestrike laufen, dann solltest du die ungefähren 12000 punkte die du vorhin erwähnt hast haben
Reactions: Simon35
Kidoo
5.245
6.629
Also alles völlig normal ;)
Hast ja geschrieben, dass du den 600€ PC hast. Bin leicht verwundert, weil du nur 8 GB RAM hast mit 2666 MHz. Hast beim RAM doch ne andere Entscheidung getroffen und warum?
Ich würde die GPU undervolten und die CPU übertakten.
Simon35
38
Da ich schon mehrmals hörte dass der Ryzen von einem schnellen RAM Profitieren würde und Max. 3000Mhz unterstützt und weil der G. Skill nur 2400 liefert... Soweit ich weiß ist es ebenfalls möglich den RAM zu übertakten werde mich diesbezüglich noch informieren werde deinem Rat folgen
Kidoo
5.245
6.629
Jo das ist richtig, deswegen ist ja auch ein 16 GB RAM Kit mit 3000 MHz in der Konfiguration drin^^
16 GB haben vor allem ein deutlich besseres Preis-Leistungsverhältnis als 8 GB KIts, aber wie auch immer.
