Keine volle Leistung
michel5
10
Hey, vor einem halben Jahr habe ich mir dieses System hier gekauft:
MSI B450M Pro-VDH V2
Ryzen 5 2600
128 GB Intenso SSD
1TB Toshiba HD
16GB G.Skill Aegis
Zotac GeForce GTX 1070 Mini
500W Bequiet Pure Power 11
Seit der Lieferung funktionieren anspruchsvollere Spiele selbst auf niedrigen Settings nur mit wenig FPS und einigen Lags. League of Legends auf höchsten Settings recht gut (60-140 FPS), müssten aber eigendlich mehr sein. Fortnite läuft auf hohen Settings im Schnitt mit 20-30 FPS und Lags. Im 3D Mark Time Spy erreicht das System immer rund um die 3000 Punkte. Im Time Spy (mein Ergebnis: https://www.3dmark.com/3dm/37923706) ist aber nicht nur die GPU Leistung, sondern auch die CPU Leistung unter dem Durchschnitt (oder?!). Könnte dass am Netzteil liegen? Vielleicht dort ein Defekt? Oder doch die Grafikkarte?
LG :)
Stell es Mal auf xmp2
Und dann guck Mal ob es besser geworden ist
Wenn ich das aktiviere, stürzt der Pc nach wenigen Sekunden ab. Desto länger ich zwischen Absturz und wieder Hochfahren gewartet habe, desto länger ist er angeblieben. Habe a-xmp jetzt wieder erstmal deaktiviert.
Nach genauer Betrachtung deines Benchmark Ergebnisses, hier als Vergleich mein Ergebnis, wird deutlich, dass da irgend etwas gewaltig schief läuft.
Welche Temperaturen erreicht die Hardware?
Wurde irgend etwas im BIOS verstellt?
Probier Profil 1 aus wenn das auch nicht klappt Glückwunsch kannst dich auf meine Warteliste für RAM Probleme setzen lassen:)
Dann überprüfe Bitte ein mal die Temperaturen, denn dein CPU Takt ist vom Benchmark gemessen deutlich zu niedrig.
Soll ich die Temperaturen beim Benchmark messen? Wenn ich direkt beim Hochfahren ins BIOS gehe, ist die CPU um die 80 Grad (is zu viel oder?)
Der Kühler der beim Ryzen dabei war. Habe den Kühler einmal abbauen müssen und dann keine neue Wärmeleitpaste aufgetragen... einfach mal noch ein bisschen Wärmeleitpaste dazugeben?
Komplett sauber machen kühler sowie auch CPU.
Neue Paste drauf.
Kühler wieder montieren.
Mit was soll ich die sauber machen
Super Danke, funktioniert alles! Es lag aber auch daran, das ich den Kühler nicht richtig mit seiner Backplate verschraubt hatte. Und er so die CPU nicht vollständig kühlen konnte.
Vielen Dank:giggle:
