Ist dieser PC für meine Anforderungen passend?
Tutu
35
Ich will mir demnächst einen PC bauen.
Ich habe ca.650€ (ohne Monitor) als Budget. Ich würde gerne mit diesem PC:
ARK wenns geht auf hohen Einstellungen stabil über 60FPS spielen
Fortnite (oder andere Esports Games) streamen und stabil mit 144hz spielen können. Mit ausgeschalteten Schatten und vielleicht bisschen die Grafik runterstellen.
GTA 5, und das neue das nächstes Jahr kommen wird gerne aufnehmen und über 60FPS spielen können.
Das wäre der PC den ich mir konfiguriert habe.
Würde die Videos dann mit Sony Vegas Pro16 schneiden
Meint ihr ich kann das mit diesem PC erreichen?
Lg
Phil
2.605
2.536
Lg
Sieht gut aus, nur das Mainboard passt nicht ins Gehäuse.
Reactions: Tester
Tutu
35
Ok danke dir für die Hilfe
Welches Gehäuse soll ich dann nehmen, sollte halt nicht zu teuer sein und ein Sichtfenster haben
Edit: oder soll ich das Msi B450m Pro-VDH-Plus statt dem Asrock b450 pro4 nehmen?
Phil
2.605
2.536
Ok dann nehm ich das Sharkoon Gehäuse?
Noch eine Frage (Entschuldigung wegen den Fragen aber ist halt mein 1.PC und bin aufheregt?)
Ist das asrock b450 pro4 solide zum Übertakten
Oder soll ich da zu einem anderen MB greifen?
Bevor dich das Mainboard limitiert, limitiert dich auf jeden Fall die Temperatur (da du nur den Boxed Kühler hast).
Reactions: Tester
sirtencion
67
22
Ich persönlich muss sagen, dass die RX 590 mir nicht so zusagt. Würde da eher für 30-50€ mehr eine Vega 56 nehmen.
Ist aber selbstverständlich dir selbst überlassen und da will ich mich gar nicht großartig einmischen.
Phil
2.605
2.536
Reactions: Tester
Tutu
35
Wenn er auf den zusätzlichen Speicher der HDD verzichten kann ist due Vega 56 natürlich die bessere Wahl.
Krass, hätte nicht gedacht das da 42% prozent dazwischen sind?
Welche Vega56 soll ich dann verbauen?
Die von Gigabyte oder die Sapphire Pulse
rudiyahudi
2.573
2.010
In Spielen wären das so um die 20%. Das Gehäuse hat nur einen Lüfter hinten verbaut. Ein zusätzlicher Lüfter wäre besser für den Airflow bzw dadurch ist erst der Airflow gegeben.
Tutu
35
Definitiv die Pulse.
Ok danke für eure Hilfe Leute ohne euch wäre ich verloren :D
Ich mache es dann so
Nehme das Sharkoon Case hat auch nen blauen Lüfter und kostet dann 3€ mehr wie das andere Case + den Lüfter und bin immer noch unter den 650
Ist das Msi b450m Pro vdh plus besser wie das Asrock b450 pro4?
Tutu
35
Geben sich beide nicht viel. Haben nur eine leicht unterschiedliche Ausstattung.
Spannungswandler sind beide gleich gut gekühlt?
Das Asrock hätte noch einen Usb C Anschluss. Bringt der irgendwas?
Ich hab mein Budget jetzt auf 717€ gestreckt.
Das sind jetzt die Komponenten die ich bestelleb werde
Wollte auch ein bisschen auf Optik schauen und bin so auf das Sharkoon Tg5 rgb gekommen
Außerdem hab ich beim Netzteil jetzt ein Power 11 mit 80+ Gold Zertifizierung
Hab jetzt als MB das Asrock B450 Pro4
