TG5 RGB Lüfter & MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
KompressorKurt
69
20
33
Hallo zusammen, beim Zusammenbau meines PC‘s bereiten mir die RGB-Lüfter des Sharkoon TG5 Gehäuses Probleme. RGB funktioniert, jedoch bekommen die Lüfter glaube ich keinen Strom. Wenn ich den PC starte leuchten sie zwar, aber sie rotieren nicht. Meines Erachtens nach sollten sie per PWM gesteuert werden.
Könnt ihr mir vielleicht sagen, wie ich diese richtig anschließe, damit ich die Rotiergeschwindigkeit und RGB via Mainboard steuren kann?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Edit: Ich habe alle 4 Lüfter zusammengeschlossen und per 4-Pin am Mainboard bei System-Fan 3 angeschlossen. Bitte nicht steinigen, falls dies komplett falsch ist. ?
Hast du die RGB als auch die pwm Kabel an dir Platine angeschlossen?
Hast du das pwm Kabel von der Platine richtig an einen sys fan angeschlossen?
RGB und PWM Kabel sind beide richtig am Mainboard angeschlossen und eingeklippst.
Kann es sein, dass die Lüfter erst drehen, wenn ich dies manuell am PC eingestellt habe? Bin erst noch beim Zusammenbau, also noch nicht so weit gekommen.
Nein, sobald die alles mit dem Strom verbunden hast sollten sie sich drehen
Hast du die Platine mit Strom vom Netzteil versorgt?
Schick am besten Mal paar Bilder
Schließ Mal ein Lüfter einzeln an Mainboard an dreht er sich ?
Ja, war mit dem Netzteil verbunden. Hier noch Bilder.
Werde morgen Abend wieder weitermachen, dann versuch ich das.
