Problem beim Einstellen der CPU-Geschwindigkeit
Jomastick081
Hallo, ich habe das Problem, dass meine CPU-Geschwindigkeit wenn ich den Maximalwert auf 100% stelle bei ca. 4 GHz liegt. Das ist mir aber zu hoch, da mein Kühler nicht dafür ausgelegt ist. Wenn ich den Wert jedoch auf 99% Prozent stelle, so reduziert sich die Geschwindigkeit sofort auf nur 2,2 GHz. Was kann ich tun, um einen Wert zwischen 2,2 GHz und 4 GHz festzulegen? Ich bedanke mich vorträglich für alle Antworten.
3411341234133414
Welche Temperaturen hast du denn bei deiner CPU?
Und wieso willst du die CPU throtteln?
Dann evtl Mal im BIOS den Takt nach unten stellen
Hast du den Lüfter schon Mal gereinigt und Mal neue WLP aufgetragen?
Wobei 98° gerade noch so okay ist für eine cpu
Ist doch nen Notebook oder?
Also in den Energieeinstellungen würde ich das ganze auf Höchstleistung stellen.
Normalerweise ist die Taktfrequenz ja erstmal egal die themperatur steigt ja nur wenn unter der Frequenz auch Last anliegt.
Lüfter Reinigen und wlp erneuern soll aber auch hier helfen.
Reactions: Der_Elektroniker
