Amd cpu Kühler festschrauben?
Verstehe ich das richtig, dass du did Wärmeleitpaste in den sockel geschmiert hast?
Ich würde erstmal testen ob das Netzteil noch geht. Dazu musst du zwei Pins am 24-Pin Stecker verbinden. (Nicht lange anlassen, nur schauen ob der Lüfter geht und dann direkt wieder ausmachen)
Du musst Pin 16 (Grün) mit einem Masse-Pin verbinden.
Reactions: Nasterofdesaster
