Vega56 + Fractal Design Define Mini C Mini Tower
dyz
23
Hallo liebe Communitiy,
habe vor die Vega56 zu kaufen und die Karte in das Fractal Define Mini C einzubauen.
Wird die Karte aus euer Sicht gut reinpassen bzw. genung gekühlt?
Die zusätzlichen Lüfter werde ich auch nachkaufen.
Danke!
Welches Design der Vega 56 hast du vor zu kaufen?
Sofern die entsprechende Karte von der Länge her rein passt ist alles gut ;)
Reactions: dyz
Passt es sei denn du möchtest noch nen dicken Radiator davor bauen,dann könnte es eng werden
Reactions: dyz
Also von der Länge her absolut okay, außer du willst vorne z.B. eine AiO einbauen, dann wird es eng.
Belüftung ist ausreichend in dem Case, zumal du ja zusätzliche Lüfter kaufen möchtest.
Edit:
da war @fortem_23 wohl schneller ^^
Reactions: dyz
Ich würde eher zu PWM bzw. 4-Pin Lüftern greifen, die eventuell auch eine höhere maximale Drehzahl als 800RPM haben.
Da kannst du PWM gesteuerte nehmen, dort kannst du die Drehzahl ändern für ne angenehme Lautstärke, wenn du Videos guckst oder so brauchst du keine 100%
Reactions: dyz
