Probleme mit dem Startknopf
xfenynx
9
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich mein Netzteil an den PC anschließe geht der pc sofort an ohne das ich den anknopf betätigt habe. Wenn ich diesen dann runterfahre geht dieser nicht über den Powerknopf wieder an. Woran kann das liegen?
Board: ECS MS-H61H2-LM3 V1.2 LGA1155
Case: aerocool mechatron Midi tower
und ein bequiet 500 Watt Non Modular
Der Startknopf funktioniert im Endeffekt so, dass er zwei Pins überbrückt, wenn der gedrückt wird.
Es klingt so, als wären die beiden Pins permanent gebrückt -> sobald Strom drauf ist, wird erkannt, dass der Startknopf "gedrückt" ist und angeschalten.
Da der Startknopf permanent aktiv ist, also auch beim Herunterfahren, wird scheinbar ein erneutes Brücken nicht erkannt.
Überprüf bitte mal, ob die Front-Connectors richtig am Mainboard angeschlossen sind und nimm die Verkabelung sicherheitshalber mal nach Mainboardhandbuch neu vor.
Das Problem ist ich finde die Anleitung leider nirgends mehr wieder...finde die auch nicht im interner
Habe Folgende anschlüsse wo muss ich denn jetzt was anschließen? LG
Puhh schwierig, dein Bild weicht von der Zeichnung im Handbuch ab.
Bist du dir sicher, dass die Bezeichnung genau richtig ist? Es gibt keine Herstellerseite zu genau der Produktnummer.
3340
Vllt hilft das ja.
Pin 10, 12, 14 sind wahrscheinlich für einen Beeper, den Rest würde ich so anstecken, wie angegeben und schauen, ob es funktioniert.
Edit:
Verdammt, @xupack hatte das ja schon verlinkt ^^
Ja das Problem ist, dass es den besagten "No Key" 10er Pin nicht gibt. Das heißt man kann sich bei der Orientierung nicht 100% sicher sein.
Ich würde aber einfach mal den Startknopf wie beschrieben auf Pin 6+8 Stecken. Also den dritten und vierten Pin oben von links gezählt. Falls es nicht geht den Stecker drehen, wobei das eigentlich egal sein sollte. Wenn es dann immer noch nicht geht unten Pin 6+8 versuchen, also dann den... dritten und vierten Pin von rechts?
Scheiß Medion Boards...^^
Reactions: Der_Elektroniker
Naja aber egal wie man das Bildchen im Handbuch dreht, der No Key wird niemals unten rechts sein Oo
Ich denk man muss es halt einfach ausprobieren... kann ja in dem Fall nichts kaputt gehen.
Fest steht aber, dass der Stecker definitiv in der waagrechten eingebaut werden muss, die beiden richtigen Pins also nebeneinander liegen und nicht übereinander.
Ich habe gerade mal bei mir geschaut, ich habe quasi den gleichen F-Panel Header wie der TE, bei mir ist es auch der dritte und vierte Pin von links oben.
