Konfiguration so gut (1000 Euro PC)?
Nick1980
10
Der 1000er PC sieht gut aus. Wollte Ihn so konfigurieren. Weiß nur nicht, ob das MSI B450M PRO-VDH mit dem AMD Ryzen 5 3600 (6x 3.6GHz / 4.2GHz Turbo) harmoniert oder ob ich da lieber ein anderes Board nehmen sollte . Hat jemand vielleicht einen Tipp oder Verbesserungsvorschlag. Das Gehäuse Hauptsächlich wegen der 4 Lüfter... oder ist das overkill bei den Komponenten? Doch lieber ein Sharkoon S1000 mit Fenster? Mein Monitor ist ein Samsung C27F398F 68,58 cm (27 Zoll) Curved Monitor (HDMI, Display Port, 4ms, 1920 x 1080 Pixel) und ich bin kein E-Sportler, aber ich möchte gerne die neuesten Spiele bei höchster Grafikeinstellung flüssig spielen - auch noch nächstes Jahr ;-)
Vielen Dank schon mal für die Hilfe und sorry, wenn das ne Dumme frage ist. Kenne mich leider nicht so gut aus.
Sharkoon TG5 RGB mit Glasfenster
be quiet! Pure Rock
MSI B450M PRO-VDH
16GB (2x8GB) GSkill DDR4 3000MHz AEGIS
ohne M.2 SSD
SSD 500GB Crucial MX500 (560MB/s - 510MB/s)
2000GB SATA 6GB/s 7200rpm .
8GB KFA RTX2070 (mini / 1-Click OC) ..
500W be quiet! PurePower 11
Gesamt mit Windows 1.283,60 €
Ich würde als Arbeitsspeicher die g-skill trident-z empfehlen ich habe den gleichen Prozessor und hatte auch Mal deine Arbeitsspeicher meistens laufen die nicht gut zusammen und machen Probleme
Das Mainboard braucht für den 3600 ein BIOS Update. Dazu bräuchtest du wiederum einen Prozessor der älteren Generation oder ein anderes Mainboard, das sich ohne CPU updaten lässt.
Hier ein Guide dazu wie man es ohne CPU macht: https://www.hardwaredealz.com/forum...-boards-durch-usb-bios-flashback-extern.9756/
Hier ein vollständige Liste mit allen Mainboards, die diese Funktion (BIOS Flashback) anbieten: https://docs.google.com/spreadsheet...TJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/edit#gid=639584818
Rest sieht gut aus. Gehäuse ist halt Geschmackssache. Achte nur darauf, dass das Mainboard dann auch den Anschluss fürs RGB hat.
Guter Tip. Empfohlen wird ja der AMD Ryzen 5 2600 (6x 3.4GHz / 3.9 Turbo) mit dem RAM aus meiner Konfi. Aber ein 3600 lohnt sich schon, oder? Oder ist der Unterschied nicht so gross? Wie siehts mit dem AMD Ryzen 5 2600X (6x 3.6GHz / 4.2GHz Turbo) aus? Bei diesen Abstimmungen bin ich echt überfordert.
Die x-Varianten sind meistens überflüssig, da sie nur etwas höher Takten bzw schon leicht übertaktet sind. Man kann den normalen 2600 usw selber übertakten und sich das Geld sparen.
Würde dir das MSI b450 pro VDH plus empfehlen das hat nochmal ein bisschen bessere Spannungswandler ( nur zur Sicherheit z.b für Übertaktung)
Ich glaube das Pro VDH Plus haben Sie bei durabo nicht. Haben noch ein Tomahawk und ein Pro.
@rudiyahudi
Ich werde aus der Liste leider nicht schlau. Nach der ist bei 3600 und dem 450 VDH ein Haken :-(
Es geht um das Häckchen in der letzten Spalte und ja das A Pro unterstützt das Flashen ohne CPU.
Das mit dubaro hättest du direkt erwähnen können ^^. Du willst also einen Fertig-PC kaufen ?
Okay, so langsam verstehe ich die Liste. Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Zurück zu einer meiner früheren Frage... "
Empfohlen wird ja der AMD Ryzen 5 2600 (6x 3.4GHz / 3.9 Turbo) mit dem RAM aus meiner Konfi. Aber ein 3600 lohnt sich schon, oder? Oder ist der Unterschied nicht so gross? Wie siehts mit dem AMD Ryzen 5 2600X (6x 3.6GHz / 4.2GHz Turbo) aus?"
Die 2600 laufen vermutlich alle mit dem VDH, oder? Und der Unterschied von 2600 auf 3600??
Da du wie es aussieht einen Fertig-PC von dubaro kaufst, kannst du die Liste vergessen. Die Herren werden für dich alles einrichten.
Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du selber baust ^^.
HardwareDealz muss die PCs noch updaten. Aktuell hat dieser PC eine bessere Preis/Leistung
Naja hätte er es uns vorher gesagt aber woher willst du wissen dass er den PC fertig kaufen will
Sorry. Ich bin schon den ganzen Tag auf Durabo am rumschauen und in meinem Kopf war das implizit. Könnt Ihr natürlich nicht wissen. Super. Ich hau mir da noch 2 Festplatten rein und dann hab ich es. Viiiiielen Dank für Eure Hilfe!
Reactions: rudiyahudi
Wenn Ihr nicht zufällig noch Tips habt (anderer Kühler oder so), würde ich noch 2x die 2000GB SATA 6GB/s 7200rpm reinhauen (oder eine 4000GB SATA 6GB/s 5400rpm WD Blue WD40EZRZ ). Da eine SSD auf dem Mainboard ist, werden die wohl da Widows draufknallen. So hab ich genug Platz.
Ach so... und das Gehäuse von oben.
Brauchst du denn unbedingt soviel Speicher? Das Nachrüsten ist nämlich bei dubaro schon teuer. Hast ja in deiner ursprünglichen Konfi auch nur eine 1 TB HDD drinnen. Beim Kühler könntest du wieder den Pure Rock nehmen. Der reicht vollkommen aus.
Reactions: Nasterofdesaster
Ich glaube so hole ich Ihn. Was meint Ihr?
be quiet! Pure Rock
ASRock B450 Pro4
16GB (2x8GB) GSki...
512GB Inte 660p M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 1500MB/s ; S 1000MB/s)
8GB KFA RTX2070 EX
Inkl. Windows
1.178,61 €
Dank Euch richtig gespart!
Kann man so machen. Fraglich ist ob du die HDD überhaupt brauchst. Bei einem Budget von über 1000€ würde ich keine mehr verbauen, sofern man nicht mehrere TB Daten besitzt. Da kann man ruhig eine 1 TB SSD nehmen. Das Mainboard ist ok, aber man könnte auch zum MSI b450 Tomahawk greifen.
