Neue GPU, Monitor und RAM
Elohac
38
Hallo Zusammen und schon mal vielen Dank für die Hilfe.
ich möchte mir wie beschrieben einen neuen Monitor, eine neu GPU und meinen Ram tauschen.
Im Moment habe ich 16 Gb mit 2400Mhz. Es soll ein RAM mit 3200 Mhz neu verbaut werden.
Meine GPU ist ein GTX 970. Da soll eine GK zwischen 200€ bis 300€ verbaut werden.
Als Monitor habe ich im Moment einen Samsung C24FG73. Der neue Monitor sollte zwischen 200€-300€ kosten.
Mein CPU ist ein AMD Ryzen 5 2600 und mein MB ist ein MSI X370 Gaming Pro Carbon. Es sollte möglichst alles gut zusammen passen. Der PC wird nur zum Zocken gebraucht. Hab ihr vielleicht ein paar links was mit meiner vorhandener Hardware passen würde?
Als grafik würde ich auf die 1660ti oder vega 56 welche genau musst du dann selbst entscheide setzen und beim RAM auf den G.skill RipJaws V und als Monitor vielleicht den Samsung LC24FG73FQUXEN
Reactions: G4m3R_239
Ob der 3200mh Ram dann auch auf 3200mhz laufen wird bin ich mir nicht ganz sicher.
3000mhz: https://www.mindfactory.de/product_...gis-DDR4-3000-DIMM-CL16-Dual-Kit_1111126.html
3200mhz:
Welches Netzteil du hast währe für die Grafikkarte interessant.
Reactions: Tester und Assemie
3200mhz:
Vielen Dank, also mein Netzteil ist für 500W ausgelegt.
Warum soll der RAM nicht auf 3200mhz laufen? Mein MB gibt die Max von 3200 vor.
Wie sieht es mit einem Monitor aus?
P.s das ist mein Netzteil Seasonic FOCUS Plus 550
Da dein Samsung C24FG73 bereits ein 1080p 144hz Panel hat reicht er aus.
Wenn du upgraden willst macht als nächstes ein 1440p 144hz Monitor Sinn, die kosten aber über 300€ und mit der Vega 56 musst du die Grafikeinstellungen runterschrauben um sehr Hohe FPS in Shootern zu erhlaten. Für 60FPS in Story Games auf 1444p wird die Vega 56 in einigen Spielen gerade so ausreichen, für die meisten ist sie also noch ausrechend.
Reactions: Tester
Also wenn du bei 24 Zoll bleiben möchtest ist dein Monitor noch gut. Erst an 27 Zoll+ würde ich Wqhd empfehlen.
