Frage zum Sata Anschluss
justinh99
1.795
480
108
21
Hi Leute es wird ja gesagt dass der sata anschluß maximal 6gb/s transferieren kann an Daten aber warum sagt man dann plötzlich dass die aktuellen satw ssds durch den sata anschluß gebremst werden dabei erreichen die ja gerade Mal so 600mb/s aber 1gb =1000mb dass heißt der sata anschluß ist schneller als nnvme PCI Steckkarten weil 6gb/s = 6000mb/s warum sagt man dann dass ssds durch den sata anschluß gebremst werden wenn es gar nicht so ist ?
Nicht Gigabyte sonder gigabit...
Außerdem ist ne nvme doch etwas schneller als 600mb/s
Ob du jetzt SATA III oder ne PCI oder m.2 nimmst ist momentan so ziemlich das selbe... Jeh nach Mainboard und lanelbelegung des Boards ^^
Trotzdem sind 6GIGABIT/s trotzdem umgerechnet noch 75000 mb/s also warum ist dass so warum könne dann am sata Port nur Geschwindigkeiten bis zu 600mb /s erreicht werden es sind doch viel mehr oder warum heißt es sonst Sata 6gb/s???
SATA I (Revision 1.x) Schnittstelle, auch SATA 1.5 Gb / s genannt, ist die erste Generation SATA-Schnittstelle läuft mit 1,5 Gb / s. Die Bandbreite Durchsatz, der von der Schnittstelle unterstützt wird, ist bis zu 150 MB / s.
SATA II (Revision2.x) Schnittstelle, auch SATA 3Gb / s genannt, ist die zweite GenerationSATA Schnittstellen und läuft mit 3,0 Gb / s. Der Bandbreitendurchsatz, der von der Schnittstelleunterstützt wird, geht bis zu 300 MB / s.
SATA III (Version 3.x) Schnittstelle, auch SATA6 Gb / s genannt, ist die dritte Generation SATA Schnittstellen und läuft mit 6.0 Gb / s. Der Bandbreitendurchsatz, der von der Schnittstelleunterstützt wird, gehtbis zu600 MB/ s. Diese Schnittstelle ist abwärtskompatibel mit der SATA 3 Gb / s Schnittstelle. (SATA II)
Nicht mit Gb/s und GB/s durcheinander kommen..
Umrechnungen müssen richtig sein.
Und vor allem geht es hier um Datendurchsatz auf dem Papier ^^
An einem pci Slot der mit 4 Lanes angebunden ist liegen zb 32Gb/s an.
Aus den theoretischen 600MB/s werden in der Praxis schnell die 560MB/s die es hier in der Regel als Maximale Geschwindigkeit gibt. ^^
Reactions: xupack
Aber warum nennt man es dann SATA 6 Gigabit/s wenn es gar nicht so viel Datendurchsatz hat?
Das ist doch Verwirrung genau wie der m.2 nvme Pci Slot mit 4 lanes des types 3.0 kann doch auch nur 3000mb/s obwohl wenn man 32 Gigabit/s Umrechnetet es viel mehr sind was ist da denn los!???
Bit ungleich Byte
8 Bits sind 1 Byte
z.B. 6 Gigabit/s = 750 Megabyte /s , jedoch wie Diani schon geschrieben hat, werden in der Mainboard Schnittstelle meißt max 600-580 Megabyte/s erreicht.
Richtig... Du musst die Umrechnung richtig machen wie gesagt es sind Gigabit und nicht Byte Masseinheit für Bit ist b
Für Byte ist es B
Also 8Gb/s = 1GB/s
Das ganze ist dann noch theoretische Geschwindigkeit die sich von effektiver unteracheidet.
Reactions: xupack
Ab
Für Byte ist es B
Also 8Gb/s = 1GB/s
Aber warum wird eigentlich nicht die theoretische Geschwindigkeit von 750mb/s mb erreicht sondern nur 80%
davon (600mb/s) erreichtt ?
Weil sata die Daten kodiert.
Für 8bit Nutzdaten müssen insgesamt 10bit übertragen werden.
8/10=80%
