RGB Kühler kompatibel
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Ich habe vor einen Budget PC aus gebrauchten Teilen aber mit Optik
Die Frage ist:
Das Mainboard wäre ein AsRock Z77 Pro 3
Kann Mann damit das Lc power 992b
Und den Lc power Lc 120cc rgb irgendwie steuern?
relevanz
2.490
958
Der Kühler passt ohne Probleme in das Gehäuse und ist mit dem MB kompatibel.
Meinen Recherchen zufolge, kannst du die Lüfter des Kühlers über den 4-Pin Anschluss per PWM steuern.
relevanz
2.490
958
PWM ist eine Möglichkeit die Drehzahl des Lüfters zu steuern, so kannst du beispielsweise, wenn der PC nicht unter Last steht, die Drehzahl entsprechend anpassen bzw. ausschalten.
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Also mir ist die Drehzahl eigentlich egal aber kann Mann dann die Farbe ändern.
Der Kühler unterstützt nur Asus Aura das gleiche von Gigabyte und Msi Mystic light
relevanz
2.490
958
Ja, die Software kannst du im Internet downloaden. Über dieses Software kannst du die RGB-Beleuchtung ansteuern.
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Aha ok ist das das gleiche wie beim Gehäuse
Da brauch man auch eine Software
Das Gehäuse hat drei Lüfter hat das Mainboard dafür überhaupt soviel Anschlüsse
relevanz
2.490
958
Kann ich dir grad nicht genau sagen.
Zur Not kannst du solche Adapter einbauen, an welchen du 2 Lüfter an einen Anschluss anschließen kannst: *klick*
relevanz
2.490
958
Ja du kannst den Lüfter des CPU Kühlers steuern und einen am Gehäuse.
Ich bin mir nur gerade unsicher, ob man die RGB Beleuchtung auch über 3-Pin Anschlüsse steuern kann.
Falls ja, kannst du alle Lüfter per MSI Mystic Light, Gigabyte Fusion oder ASUS Aura steuern.
Eine andere Frage ist, ob das Mainboard die genannten Softwares unterstützt, da es aber von AsRock ist, denke ich nicht, dass du die Softwares nutzen kannst.
Dazu bräuchtest du ein Board von Asus, Gigabyte oder MSI, dass die Softwares unterstützt.
Reactions: top-hardware
relevanz
2.490
958
Was ich sicher sagen kann ist, dass du ein Board brauchst, dass mit einer der Softwares kompatibel ist.
relevanz
2.490
958
Also Zusammenfassung:
Um den CPU Kühler steuern zu können brauchst du ein Mainboard mit einem RGB-Header/RGB-Controller (keine Garantie auf Richtigkeit) & dein Mainboard muss mit Asus Aura, Gigabyte Fusion oder MSI Mystic Light kompatibel sein.
Nov 4, 2018
1.532
1.275
Das mit der Garantie auf Richtigkeit bezog sich auf den RGB Controller ^^.
Mit einem richtigen RGB-Header (Es gibt soweit ich weiß 3 u. 4-Pin. Corsair hat ganz andere [deshalb braucht man da den Commander Pro]) geht es sicher und jedes Mainboard das einen hat müsste auch eine passende Software haben.
Reactions: relevanz
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Das Mainboard hat keinen header
allerdings hat Relevanz vorher gesagt man braucht nur die Software aber du meintest z.b. Asus aura oder und nicht eine software von lc power
