Mein 144hz Monitor schafft nur 60hz wieso?
crxlooser
10
ich habe mir vor kurzem einen 144hz Monitor von Samsung gekauft (Samsung LC32JG50QQUXZG), aber irgenwie zeigt er nur 60hz anstatt das er die 144hz macht.
Ich habe auch schon in den Anzeigeeinstellungen geguckt aber da macht er auch nur bis 60hz. An meinem PC kann es auch nicht liegen, weil er ein i7 8700k hat und einer RTX 2080.Könnte es vielleicht daran liegen das er über HDMI anstatt Displayport angeschlossen ist? Ich benutze übrigens das HDMI Kabel was von Samsung schon in der verpackung vom Monitor war.
Hoffe auf eine Antwort.
MFG
Vermutlich liegt nur ein HDMI 1.3 Kabel bei, das schafft nur 1440p 60hz.
Für 1440p 144h brauchst du mindestens HDMI 2.0
Displayport 1.3 dürfte auch ausreichen.
Reactions: Tester
Bei welcher Auflösung schafft der 144hz? Samsung passt außerdem die Wiederholrate automatisch an. Hast du die Software installiert?
Nein zwischen 60, 120 und 144hz wird die Wiederholrate angepasst je nach Anforderung.
Guck doch einfach mal in die Beschreibung.
Samsung liefert dazu Software mit, kann sein das es ohne nicht funktioniert.
Manche Monitore schaffen 144hz nur bei FHD.
Die Kabel sind wichtig. Keinen Billigschrott kaufen.
Reactions: Der_Elektroniker
Kannst du mir ein Link von einem Display Port Kabel schicken, das 144hz bei WQHD schafft?
Ich habe da eine CD bei liege4n wo mehrere Dateien drauf sind zum Beispiel: autorun.exe, autorun.inf, AutoPlay Ordner, samico.exe, ein paar weitere und Samsung_MonSetup_091006.exe könnte man das da vielleicht einstellen?
Die Treiber sind das Wichtigste. In die UI kannst du mal reinschauen, wenn du in einem Spiel bist.
