Frage zur h100i rgb
Hanix
117
43
53
Hi ich habe vor mir einen pc zu bauen und möchte mir die h100i einbauen. Ich möchte natürlich den rgb effekt einstellen können und ich weiß auch dass man für adressierbare rgb effekte einen 3-pin stecker braucht. Gibt es dann nur 1nen rgb stecker oder muss ich mir diesen rgb-controller kaufen? Und wenn ja kann ich dann auch rgbs von anderen firmen anstecken wie z.b. Von Kolink ( von meinem gehäuse)
Wenn du das Kolink observatory rgb hast nicht, weil die per Molex angeschlossen werden (glaub ich).
Brauchst den Commander Pro oder wie der heißt. Man kann nur Corsair Produkte miteinander synchronisieren. D.h. Lüfter von Kolink oder von irgendeinem anderen Hersteller kannst du nicht anschließen und synchronisieren. Das mit MSI weiß ich nicht so genau.
Also die Antworten sind folgende:
Die beiden Lüfter werden an dem CPU-"Block" angeschlossen. Von dort geht ein USB-Header Kabel weg, das dann entweder am Mainboard oder am Commander Pro angesteckt werden kann.
Die Steuerung der Effekte von Block und Lüftern erfolgt über die Corsair Software "iCue".
Andere Lüfter können nicht damit gesteuert werden, Sie müssen von Corsair stammen.
Du kannst aber andere RGB-Streifen / Lüfter z.B. über einen Mainboard RGB Header oder externen Controller steuern. Das passiert dann aber über andere Software.
Es ist nicht die frage wie eine AiO aus sieht. Ob sie das macht was sie machen soll und ob man bereit ist ne commander Pro zu kaufen. Wenn man andere lüfter kauft bekommt man ne RGB-Hut mit dabei und somit wäre RGB steuerung und alles andere Gegeben.
Der Commander Pro wird für (soweit ich weiß) keines der Corsair RGB Produkte zwingend benötigt.
Richtig, Aber da ist zu sagen dass der Commander Pro halt die Steuerung via Software ermöglicht. Und RGB.
Da hast du nur ausgewählte RGB Modis und die kann man nutzen oder halt nicht. Aber Indivduele RGB Beleuchtung wird dann nicht gehen.
Dass sollte schon gesagt sein.
Mir wäre neu, dass die Lighting Node bzw. die H100 eingeschränkte Beleuchtungsmodi hätten. Nutze aber auch seit jeher den Commander.
Hast du hierfür eine Quelle?
Danke auf jeden fall schon mal die antworten. ? habe auf meinem mainboard des ich mir jz kaufen möchte (msi b450 carbon) einen corsair header.
Mein HD120/140er lüfter mit den "Lightling Node" sind die Quellen.
Ohne commander Pro geht es halt nicht wenn man Pink haben will oder Orange dass ist nur die Farb-Tablett Farben halt möglich ist, Gelb, Rot, Blau, Regenbogen, Grün.
