Neuer PC
Bei der CPU würde ich auf ein Ryzen 5 2600 https://geizhals.de/amd-ryzen-5-2600-yd2600bbafbox-a1804462.html setzen, da der 2600x eine übertaktete Version ist und du Geld sparen kannst. Bei der GPU würde ich eher was in Richtung Sapphire https://geizhals.de/sapphire-pulse-radeon-rx-vega-56-11276-02-40g-a1750589.html?hloc=at&hloc=de gehen, da ich nichts Gutes über die Vegakarten von Gigabyte gehört habe. Bei der SSD kannst du auch gerne auf 500GB https://geizhals.de/crucial-mx500-500gb-ct500mx500ssd1-a1745351.html gehen, da SSDs nicht mehr so viel kosten und 120 sind schon wenig. Findest du nicht?
Nicht schlecht, ein Ryzen 2600 für 130€ würde mehr Sinn ergeben.
Wenn man den 2600x nimmt dann aber ohne zusätzlichen Kühler, denn der vom 2600x ist schon besser als der von 2600er und reicht aus.
500Watt Netzteil würde ausreichen.
Und ich würde die Sapphire Pulse rx vega 56 statt der Gigabyte Variante nehmen.
Das Wichtigste wurde ja bereits genannt.
Hier mal die Umsetzung: https://www.mindfactory.de/shopping...221bf78c42b08c4b47a8e1e01a5465add91a30edf1b36
Falls nötig kannst du noch die HDD reinpacken. Das 600 Watt Netzteil kostet aktuell nur 2€ mehr wie die 500 Watt Variante.
Der be quiet Kühler ist eher nicht zu empfehlen, da er bei AM4 nur nach oben oder unten bläst und daher für den Airflow eher suboptimal ist.
edit: ein wichtige Kleinigkeit vergessen... das Mainboard hat keinen 3pin RGB Header.
Reactions: LactriX
https://www.mindfactory.de/shopping...221e4600eeebae04c308146fc3df34eb1fc21d3119014
Hätte das so gemacht... naja für mich wäre die SSD zu wenig aber da musst du selber schauen.
Das gehäuse dient nur als Platzhalter, du solltest vllt überlegen ob RGB für dich wichtig ist und ansonsten zu einem besseren (ohne RGB) greifen.
Beim Netzteil bekommst du 9$ Rabtt.
- https://www.mindfactory.de/Highligh...e/Badge/163x80_badge_CORSAIR_Fruehlingsfinale
Der Boxed lüfter von der CPU reicht auf jeden fall aus wenn du ein Gehäuse mit gutem Airflow hast.
Beim RAM kannst du selber entscheiden ob du diesen Aufpreis machen willst, was ich dir empfehlen würde.
PS: Vllt findest du hier noch etwas passendes ^^
https://www.alternate.de/Outlet/Gaming
Ich habe von einem Freund gehört das mit selbst guten airflow bei dieser cpu ein mittelmäßig guter kühler drauf muss, hättest du einen zu empfehlen? Ich habe halt gutes von den be quiet gehört von daher habe ich einfach den mal genommen. Und danke für deine Antwort! Edit: und der 3 pin rgb header Teil was auch immer brauche ich das?
Die Ryzen CPUs sind keine Hitzköpfe und haben auch nicht das Potential großartig übertaktet zu werden als das "krasser" Kühler benötigt wird. In der Regel tut es jeder 30€ Kühler. Ich habe ja einen in der Konfi drinnen :whistle:.
