Neue Grafikkarte
Muerre
Hallo erstmal.
Ich möchte mir eine neue Grafikkarte anschaffen, da meine aktuelle leider nicht mehr für die neuen Titel in angenehmer Grafikeinstellung ausreicht.
Ich habe aktuell die GTX 960 4Gb Frozr.
Nun die Frage da die Preise ja so langsam sinken habe ich überlegt die GTX 1070 zu nehmen oder gibt es eine Vergleichbare, Preis/Leistung, wenn nicht welche 1070 empfehlt ihr?
Danke im vorraus.
MfG Muerre
Preis-Leistungs-Technisch ist die RX580 ganz weit vorne.
Eine 1070 (ti) ist definitv stärker als die RX580 und somit Zukunftssicher.
Mit einer 1070 ti könntest du alle Spiele auf hohen bis sehr hohen Grafikeinstellungen flüssig spielen.
Fazit: Im Endeffekt kommt es auf dein Budget an.
Reactions: TriScar
Naja ich Rechne ja schon mit Maximal 500€ allerdings will ich da halt auch ne steigerung haben.
Reactions: TriScar
Nocht nicht Ganz sind noch Knapp drüber :D
Allerdings habe ich mir auch sagen lassen das es ja bei den Grafikkarten an sich ja noch starke unterschiede gibt.
Preis/Leistung ist die GTX 1080 ja wohl sehr schlecht.
Danke für die raschen antworten werd mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen sprechen ja immerhin von 500€ :)
Bin zwar jetzt gerade unterwegs aber probiere es mal so hinzubekommen :D
CPU: Ryzen 5 1600
RAM: 16 GB (Keinen Plan welcher :S)
Mainboard: Asus B350 Plus
Netzteil: 550W ( irgendein altes Teil)
Denke das Herzstück noch ausreichend ist....habe mit dem Ingame Monitor mal zwischen durch geschaut oftmals war das Problem das die graka in 100% Bereich war.
Solange du nicht auf High FPS gaming in Full HD aus bist sondern z.B. 60-90 in WQHD dürfte die RTX 2070 und Ryzen 1600 Kombination gut funktionieren.
Für Full HD ist die rtx 2070 Overkill und der Prozessor würde dich da stark einbremsen.
Reactions: Tester
Nein es soll lediglich bei 60-90 fps in wqhd bei mittleren Einstellungen flüssig laufen
Also ich würde dir die RTX 2070 empfehlen, wenn du sie wirklich für ca. 500€ kaufen kannst, da sie zum einen Raytracing und den deutlich schnelleren GDDR6 Speicher besitzt. Raytracing ist momentan zwar noch nicht nutzbar, jedoch wird Raytracing nunmal kommen und da wäre eine RTX Karte wirklich sinnvoll.
LG Benni?
Wenn es dir nur um wqhd mit mittleren Einstellungen bei 60-90FPS geht dann reicht auch eine 1070ti.
Der Aufpreis lohnt sich nur wenn du einen 144hz 1440p Monitor dazu kaufst um sie auch richtig zu nutzen.
Und an Raytracing glaube ich nicht wirklich. Meiner Meinung nach braucht es sicher noch mindestens 3 Jahre bis eine handvoll Spiele es richtig impementiert haben und wenn man es Ativiert die Spiele nicht nur mit 1080p 30fps auf einer 500€ Grafikkarte laufen.
Reactions: Tester
Da bin ich bei dir und deiner Meinung. Finde auch dass das noch nicht so schnell um gesetzt wird. Und 1080p 30 fps ist einfach zu wenig. Und das bei den vorgeführten game auf der gamescom.
