Reicht mein Netzteil ?
Reaper|Arvid
111
27
28
System:
-ryzen5 2600
-gtx 1060 3gb
-500gb ssd
-16gb ddr4 g.skill 3000mhz
-asrock b450 pro4
Meine Frage ist ob ein 300w Netzteil ausreichen würde da ich keine Lust habe auch noch mein Netzteil aufzurüsten.
Es gibt im Internet PSU Calculator. Ich benutze immer den hier von beQuiet! ( https://www.bequiet.com/de/psucalculator ). Ich hab mal deine Hardware eingegeben und einfach mal mit 2 festplatten, 2 Lüftern und 2 Ramriegeln gerechnet, weil das so der Standard ist (irgendwann holst du dir ja vielleicht noch eine HDD). Selbst wenn du übertakten solltest, solltest du laut BeQuiet! auf einen maximalen Verbrauch von 253W kommen. Sollte also reichen. Wenn du sicher gehen willst kannste ja auf nen 400W upgraden (Ich persönlich würde dann aber zu einem qualitativ hochwertigerem als Xilence raten. Also BeQuiet zB. ISt nämlich blöd wenn das Netzteil irgendwann mal den Geist aufgibt und deine anderen Komponenten mit in den Tod zieht... Soo viel kostet ein gutes Netzteil auch gar nicht!
Hoffen das hat geholfen! ;)
Kann irgendwas kaputt gehen oder geht irgendwo Leistung verloren wenn ich es weiterhin benutze ?
Wenn das Netzteil kaputtgeht, kann auch andere Hardware beschädigt werden, Leistung geht keine VERLOREN
Denkt ihr es geht kaputt ?
Hab nachgeschaut es hat eine Peak power von 400w
Sehr unwahrscheinlich bei dem Verbrauch aber möglich würde ich sagen. Dann aber weniger wegen der Leistung des NEtzteils sondern viel mehr wegen der Qualität. Aber ich hatte auch noch nie ein Xilence Netzteil in der Hand um ehrlich zu sein. Weiß nur, dass die eher Budgetteile herstellen und die werden ab und zu bei Netzteilen gefährlich...
Könnte sein, dass deine 3 GB VRAM einfach zu wenig sind und du dadurch zwischendurch Lags hast. Tritt es bei irgendwelchen bestimmten Spielen auf oder allgemein?
Spiele nicht viele Spiele aber es tritt bei Fortnite auf. Ich hab jedoch einmal die rx 470 mit 8 gb eingebaut und da hat es auch gelaggt.
