Kühlt nicht richtig.
Nico
106
40
53
Hey,
ich habe den Ryzen 5 2600 @3,80 Ghz und Cooler Master MasterLiquid Lite 120.
Ich habe irgendwie das Gefühl das die nicht richtig Kühlt.
Beim Cinebench R20 komme ich auf 77°
Zocken R6s 70°
Deswegen habe ich die Cpu auch nur auf 3,80Ghz
Im Internet erreichen die meisten bei 4 Ghz diese Temperaturen.
Danke
OK, werde ich später probieren.
Sind die Sharkoon SHARK Blades für Radiatoren geeignet, der Luftstrom hinterm Radiator ist jz nicht mega viel?
Ne ich habe die Lüfterkurve noch höher gestellt im BIOS aber irgendwie merke ich keinen Mega Unterschied.
Bin gerade dabei die Spannung runter zu drehen.
Reactions: Nasterofdesaster
kannst ja mal im laufenden betrieb an den radiator fassen/ die hand in den wind hängen wenn die cpu >70°C warm ist. wenn die luft/radiator sehr warm ist, kühlt die AIO wie gewünscht. um dann niedrigere temperaturen zu erreichen ist ein besserer kühler fällig
Reactions: Gogeta285
Ja das tut sie, nur glaube ich die Lüfter und das Case taugen dafür nicht Glas vorm Lüfter Deckel oben zu.
Ist halt nicht optimal, werde die lufter einfach weiter hoch drehen lassen.
Nach 7 min Prime 95 85°
Ja habe ich die Temperatur oben ist ohne Seiten Teil.
Ich habe 15 min Prime 95 laufen lassen und hatte 88° solange es nicht drüber geht finde ich passt das.
Nur jz spiele ich R6s und nach 3 Runden Crasht das Spiel.
Jz habe ich wieder schrittweise die Spannung erhöht immer noch.
Probier mal ein anderes Spiel.
Halt euch auf dem laufenden.
Nachtrag:
Kann mir auch kaum vorstellen das die Spannung für den Spiel absturtz sorgt, dachte der Pc geht dann aus.
Ps: Treiber sind aktuell
Zwischenstand:
Gestern beim Zocken liefen die anderen Spiele normal (keine Ahnung Ubisoft spiele machen bei mir immer Probleme nach Änderungen)
Ich bin dann 2 Wochen im Urlaub schreib bei neuen Erkenntnissen
Danke Schon mal für die Hilfe.
Das Problem hat mir einfach keine Ruhe gegeben^^
Deshalb habe ich weiter getestet ir fällt auf das die Lüfter gar nicht hochdrehen wenn die GPU nicht heiß wird.(Prime 95)
Obwohl im BIOS die Lüfter schon auf Turbo sind.
Manuell habe ich auch getestet, das selbe Problem.
Im Easy Mode vom BIOS werden aber alle Lüfter erkannt.
In MSI Afterburner habe ich die Lüftersteuerung dann getestet und auch hier drehen die Lüfter nur wenn die GPU heiß ist.
(Speedfan kann ich nur die GPU Lüfterauswählen)
Reactions: xupack
