Vega 56 Überhitzt
Leibniz_
49
12
Ist es normal das meine Vega nach 2-4 std zocken überhitzt und dann mein pc ausgeht? Ich habe die Vega vor 3 Tagen gekauft (Pc zusammengebaut). Kann es aber auch daran liegen das mein pc seit 3 Tagen fast durchgehend an ist weil ich nachtsüber auch noch spiele installieren muss?
11.919
mein rechner läuft manchmal 3 wochen am stück, also daran kanns nicht liegen
ist der airflow gegeben? blockiert irgendetwas den luftstrom ? kann die karete gut luft ansaugen ?
Reactions: Gogeta285
Leibniz_
49
12
Ich habe die Vega 56 von msi und eigentlich sollte es kein Problem sein. Mein Gehäuse ist von corsair (Carbide 275R) und hat vorne ein Lüfter und hinter eins
11.919
welches mainboard und in welchem slot des mainboards steckt die karte ?
moment die air boost msi vega 56 ?
wie heiß wird sie denn ?
Leibniz_
49
12
sie wird irgendwann so heiß das die karte überhitzt und der PC dann ausgeht. Was meinst du mit in welchem slot
Ja die airboost oc aktiv
TheHardwareFreak
11.948
9.264
In das Gehäuse kommt nicht soviel Luft rein. Könntest vorne noch 2 120er einbauen.
Undervolten würde auch helfen. Reduziert den Stromverbrauch bei gleicher Leistung.
Die MSI hat halt kein wirklich gutes Kühldesign...
Leibniz_
49
12
Ich habe im Radeon Treiber den Fokus auf automatisches undervolting geändert. Bringt das was?
Leibniz_
49
12
Wie
viele Lüfter kann ich den noch dran machen? Habe das mainboard Bazooka v2 b450M msi
G4m3R_239
3.406
2.737
Wie
Du hast 6 Lüfter Anschlüsse also kannst du insgesamt 6 Lüfter anschließen
Ist unter der Karte genügend Platz, das sie da Luft ziehen kann, würde sagen mind 3-4cm
Steht der PC mit der Rückseite vor eine Wand, er sollte ziemlich frei stehen damit die Warme Luft hinten auch gut weg kann
Laden dir Mal den MSI afterburner runter und beobachte die temps und geb Mal Bescheid wie die sich verhalten
Dann würde ich die Karte undervolten wie @TheHardwareFreak schon gesagt hat und die Lüfterkurve anpassen, damit die GraKa mehr Luft zieht und so kühler bleibt
rudiyahudi
2.573
2.010
Vergewissere dich, dass das Problem wirklich die Karte ist. Wenn es der Fall ist, würde ich sie direkt zurück schicken.
Undervolting sollte ein optionaler Bonus sein und nicht eine Notwendigkeit damit die Karte läuft.
Reactions: G4m3R_239
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
So sehe ich das auch... Aber PC schaltet sich ab wenn die Karte zu heiß wird...
Das ist schon krass kenne das so garnicht.. ich dachte die throtteln dann bis sie langsamer laufen als ne Schnecke auf Glatteis...
Kidoo
5.245
6.629
Welches Netzteil hast du denn überhaupt und welchen Prozessor? Hast du übertaktet? Interessant ist die Temperatur unter Last und nicht im Idle.
Lad dir also am besten mal MSI-Afterburner runter und folg dem Guide von Hardwaredealz wie du dir die Temperaturen ingame anzeigen lassen kannst.
Also einfach mal ne Runde zocken und schauen, wie sich die Temperatur verhält oder alternativ ein Programm wie Unigine Heaven runterladen und mal laufen lassen, damit du Temperatur unter Last siehst.
Leibniz_
49
12
Netzteil be quiet power 9 600w
And Ryzen 5 2600
